Witam wszystkich!
Od niedawna jest właścicielem zafirki 2.0DI 16V z 2000r i mam mały problemik.
Przy przejeżdzaniu przez policjanta lub po nierównościach na drodze mam takie dziwne głuche odgłosy. Napewno nie są to luzy na zawieszeniu bo sprawdzałem przy przeglądzie.
Jeżeli ktoś miał podobny przypadek proszę o info.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7492-dziwne-odg%C5%82osy-w-zawieszeniu/
Witam miałem podobny problem przy mojej zefirze też jeździłem na przeglądy do mechaników i itd. Problem był tego typu że stuki były raz na jakiś czas przy mocnych skrętach albo na śpiących policjantach. Pojechałem do znajomego na przegląd męczył go chyba z godzinę szarpaki itd, jazdy próbne po dziurach, przyznał mi racje taki metaliczny głuchy dźwięk, sugerował luzy gdzieś na mocowaniach belki przedniej nic z tego okazała się jednak końcówka drążka. Sam byłem zdziwiony że na szarpakach nic nie wykazało. 2 miesiące się męczyłem. powodzonka życze
https://forum.opel24.com/topic/7492-dziwne-odg%C5%82osy-w-zawieszeniu/#findComment-292869
  • 2 tygodnie później...
No i do tego szczególnie w zimie twardnieją gumy i skrzypi jak podskoczy lekko.Jeżeli ten dźwięk zanika przy np =10 st C to na bank gumy.
Skrzypienie przy wykręconej kierownicy w lewo lub w prawo podczas powolnej jazdy po nierównym podłożu(3km/h) po dołkach drogi polnej wskazuje na poduszki amortyzatorów.
https://forum.opel24.com/topic/7492-dziwne-odg%C5%82osy-w-zawieszeniu/#findComment-291061
Witam wszystkich!
Pozdrawiam
Witam!
U mnie stukało i wymieniłem: końcówki drążków, sworznie. Dalej stukało: do wymiany poszły łączniki stabilizatora. Przestało stukać na miesiąc, teraz znów stuka - wygląda na to, że trzeba jeszcze wymienić poduszki stabilizatora. Podsumowując: jeśli do samochodu ważącego ponad półtora tony stosuje się części zawieszenia z wiele lżejszej Astry G to niestety trzeba się liczyć z częstymi wymianami części. Niestety :(
https://forum.opel24.com/topic/7492-dziwne-odg%C5%82osy-w-zawieszeniu/#findComment-289660
Witam!
Nie mam dużego doświadczenia w Zafirce, ale wiem z rozmowy ze starym użytkownikiem (2,5 roku), że słabością tego auta są drążki stabilizatorów. Część kosztuje ponoć 40zł/szt.
Znajomy powiedział ze wymienia je prawie za każdym razem gdy wymienia olej w silniku, czyli tak 2 razy w roku. Zauważyłem ze u mnie też cos stuka na dziurach po stronie kierowcy i już wiem ze przy wymianie oleju to zrobie-wymienie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Zycze powodzenia
Jacek
https://forum.opel24.com/topic/7492-dziwne-odg%C5%82osy-w-zawieszeniu/#findComment-289053
  • 1 miesiąc temu...
Witam!
Znajomy powiedział ze wymienia je prawie za każdym razem gdy wymienia olej w silniku, czyli tak 2 razy w roku. Zauważyłem ze u mnie też cos stuka na dziurach po stronie kierowcy i już wiem ze przy wymianie oleju to zrobie-wymienie ???
Zycze powodzenia
Jacek
Przy wymianie drążków dobrze też jest zwrócić uwagę na gumowe poduszki stabilizatora... Po 2 miesiacach po wymianie drążków padły poduszki - kolejne 80 zł do zafirki-skarbonki.
https://forum.opel24.com/topic/7492-dziwne-odg%C5%82osy-w-zawieszeniu/#findComment-280738
Witam. jestem odn niedawna właścicielem zafiry 2.0 DTI byłem na przeglądzie nie ma żadnych luzów natomiast tak jak pisaliście na progach zwalniających skrzypi tak jak by jakieś gumy. nie wiem co wymienić. w czasie jazdy nic nie stuka. proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/7492-dziwne-odg%C5%82osy-w-zawieszeniu/#findComment-278848
