Witam, przymierzam się do zakupu astry G bertone 2.0 turbo, znalazłem jedną ciekawą ofertę, lecz to coś BARDZO mnie odstrasza, chciałbym zapytać po ewentualnym kupnie tego auta czy da się wymienić ten niebieski panel, tzn jak go znaleść, i jaka jest jego cena.
tak offtopując, czy ktoś z was posiada/ posiadał przez dłuższy czas ten model, i mógłby mi udzielić kilku informacji na prv?
Edytowane przez pitu
https://forum.opel24.com/topic/74939-astra-g-panel/
Witam
Na bank daje się to wymienić myślę że na necie będzie poradajak tego dokonać trzeba poprosić ładnie wujka gogle proszę bardzo, co prawda gościu z linka wymienia podświetlenie w głównym wyświetlaczu ale żeby tam się dostać trzeba wszystko to co kolega chce rozmontować jest w filmie :
Tutaj porada:
http://www.forum.astratuningteam.pl/viewtopic.php?t=36709
Co prawda kolega na zdjęciu ma oryginalne radio opla i trzeba by je wyciągnąć przy pomocy specjalnych drutów zapomniałem jak się one nazywają oraz zamiast półeczki kolega ma jak widzę jeszcze miejsce na płyty CD, ale chyba z tym nie będzie problemu jak myślę, no chyba że jeszcze któryś z kolegów podpowie jak to zdemontować aby nic nie uległo uszkodzeniu.
https://forum.opel24.com/topic/74939-astra-g-panel/#findComment-622374
Nie koniecznie trzeba druty, zwykłe gozdziki tez dadza rade : SMILE :
Tu panel http://allegro.pl/listing/listing.php?order=qd&bmatch=moto-koper-none-aut-1-1-0204&search_scope=&string=panel%20%C5%9Brodkowy%20astra%20g
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/74939-astra-g-panel/#findComment-622380
No po prostu poszedłem po najmniejszej lini oporu ale zawsze jakiś sposób się znajdzie do demontażu oryginalnego radia opla.
https://forum.opel24.com/topic/74939-astra-g-panel/#findComment-622382
Dzięki za odpowiedź, tylko jest mały problem, to coś ciągnie się dalej... kończy się między drążkiem zmiany biegów, a hamulcem ręcznym. Zapytam tego gościa co sprzedaje, czy to jest oklejone tak, czy co, i czy ewentualnie nie dałoby się tego ściągnąć.
https://forum.opel24.com/topic/74939-astra-g-panel/#findComment-622472
Akurat "dalej" jest duzo prosciej wymienic pare minut roboty http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=tunel+srodkowy+astra+g&bmatch=moto-koper-none-aut-1-1-0204
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/74939-astra-g-panel/#findComment-622475
oki dzięki, w niedzielę chyba pojadę z zaprzyjaźnionym mechanikiem oglądać, zobaczymy w jakim stanie ta bertonka, myślę, że można ten temat zamknąć, dowiedziałem się czego chciałem.
https://forum.opel24.com/topic/74939-astra-g-panel/#findComment-622486
