Gość mariusz4553 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Witam. Astra g 1.7 td 99r. Ostatnio byłem na wyważeniu przedniej osi i okazało się ze lewa felga jest lekko skrzywiona a prawa opona ma gdzies nierówność i moje pytanie polega na tym czy te dwa powody mogą powodować drgania kierownicy oraz czuć te drganie na przednich fotelach. Czy te dwie rzeczy mogą powodować drgania ? Sorry za błąd w temacie Edytowane 7 Lutego 2016 przez mariusz4553   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74944-drgania-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Witam Jak najbardziej jest to możliwe ale przyjrzałbym się też tarczom hamulcowym skoro kolega pisze w tytule drgania kierownicy, to spowodowane one przeważnie złym stanem tarcz hamulcowych, są krzywe i trzeba je wymienić wraz z klockami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74944-drgania-kierownicy/#findComment-622398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Przełoz felgi z tyłu(oczywiscie jezeli sa ok)od tego musisz zacząc Leszek tarcze to by tez przy hamowaniu biły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74944-drgania-kierownicy/#findComment-622401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leszek Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 No masz rację nie zwróciłemi na to uwagi chociaż wiem o tym kurde muszę wolniej czytać albo dłużej się zastanowić nad ewentualnymi usterkami. Kolega nic nie napisał czy przy hamowaniu też czuć drgania na kierownicy, najlepiej jakby też sprawdził.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74944-drgania-kierownicy/#findComment-622404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Dodam jeszcze, jadę sobie gdzies ok 40km/h i i kierownica biję tak prawo lewo prawo lewo tak lekko odbija, a przy większej prędkości oczywiście drgania są lepiej odczuwalne, no i czuć to też na przednich fotelach Edytowane 7 Lutego 2016 przez mariusz4553   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74944-drgania-kierownicy/#findComment-622405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 (edytowane) Tak mozemy sobie zgadywać, dochodzą końcówki , przeguby wewnetrzne,Zacznij od tego co napisałem. Edytowane 7 Lutego 2016 przez mk5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74944-drgania-kierownicy/#findComment-622408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 7 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2016 Ok, jutro zamienię koła tył z przodem i odezwę się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74944-drgania-kierownicy/#findComment-622410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mariusz4553 Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 Tak to była wina Felg, zakupiłem nowe felgi i wszystko jest juz ok, miałem zamienić tył z przodem ale okazało sie że z tyłu tez jest felga lekko skrzywiona   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/74944-drgania-kierownicy/#findComment-623216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
