Gość paweldzwo Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 Witam serdecznie, Mam problem z którym się do was zwracam, czytałem sporo na forum ale nigdzie nie znalazłem jednoznacznie odpowiedzi oraz identycznego problemu, mianowicie moje auto jak postoi dłuższy czas, najczęściej z nocy ale nie zawsze to długo kręci trzeba ze 3-4 razy kręcić rozrusznikiem zanim odpali, jak już odpali to puszcza sporą niebieską chmurę, jak już raz odpali to potem za każdym razem pali idealnie. Myślałem że to będą świece żarowe bo jedna w ogóle nie reagowała na podłączenie 12V a druga mocno iskrzyła czyli robiła jakieś zwarcie, więc postanowiłem zmienić obydwie, po wymianie nic się nie zmieniło a na kompie pojawia się błąd P0683, więć postanowiłem zmienić kolejne dwie, jednak jedna nie chce się odkręcić a nie chcę jej ukręcić chociaż mechanik stwierdził że na 3 nowych nie było by takiego objawy tym bardziej że nie ma mrozu, niestety ta która nie chce się odkręcić także mocno zaczęła iskrzeć, podejrzewam że może mają 5V a mechanik kilkukrotnie podłączał jej 12V i może się uszkodziła. Co może być przyczyną długiego kręcenia? Do wszystkich świec oczywiście dochodzi prąd.Czy w intefejsie op-com lub podobnym można sprawdzić jakie daje ciśnienie pompa paliwa czy jak to sprawdzić lub czy w ogóle może to być przyczyną?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75018-13cdti-d%C5%82ugo-odpala-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 12 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2016 poczytaj o zuzytej pompie CR w 1,3 cdti,moze to tez byc wina rozrusznika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75018-13cdti-d%C5%82ugo-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-623050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 16 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2016 auto ma 165tyś przebiegu, na pewno oryginał więc sama pompa raczej chyba się nie wyeksploatuje, jeśli chodzi o rozrusznik to słyszę to już od 3 osoby więc może faktycznie za to się zabiorę, jeszcze jakieś sugestie? Czy rozrusznik można jakoś sprawdzić aby upewnić się czy to on jest przyczyną bez jego wymiany? Jeszcze jedno pytanie, gdzie w 1.3 jest czujnika drv, czy ma on zastosowane sitko, bo czytałem że rownież ono może być przypchane, czy raczej na to nie stawiać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75018-13cdti-d%C5%82ugo-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-623411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 21 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2016 Podmieniłem rozrusznik ale nic nie pomogło...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75018-13cdti-d%C5%82ugo-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-624174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Trebuh Opublikowano 22 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2016 podmien wiec pompe,to szybki zabieg i nie skomplikowany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75018-13cdti-d%C5%82ugo-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-624471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 24 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2016 Pompa wysokiego ciśnienia pompuje idealnie zarówno jak już odpali jak również podczas pierwszego kręcenia, taką dostałem informację od gościa który ma o tym pojęcie, jutro jadę z wtryskami do sprawdzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75018-13cdti-d%C5%82ugo-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-624945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damianh69 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) Mam taką astrę i mialem podobny problem zaraz po zakupie, sprawa wygląda tak: 1: Wymień świece żarowe jeśli są stare (koło 50tys. przejechane na nich i więcej). 2 Załaduj akumulator do pełna. 3. Przekręć kluczyk w zapłon i poczekaj aż zgaśnie kontrolka świec żarowych, a potem poduszek (chwile później niż ta od żarowych ok. 2s.(świece potrzebują czasu) i dopiero wtedy dalej przekręć kluczyk do zapalenia silnika. I Napisz o wynikach. Jeśli to nie pomoże , zainteresuj się łańcuszkiem rozrządu, kiedy się naciągnie (na zimnym silniku bd słychać szemrzecie zaraz po odpaleniu on może być winny temu, należny go wymienić. ) Edytowane 25 Lutego 2016 przez damianh69   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75018-13cdti-d%C5%82ugo-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-625178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Próbowałem już takich manewrów ze świecami nie raz podgrzewałem nawet ze 3-4 razy ale przecież inne osoby tego nie robią w swoich autach a i tak palą, aku zmieniony na prawie nowego boscha o mocy ruzruchowej 750A a do niego dedykowany jest coś koło 600A , ale w zakładzie podłączali także większy na stałe więc to także wykluczam. Fakt że po zmianie na mocniejszy aku pali troszkę lepiej bo czasami ujmie nawet na pierwszym razem. cały czas daje mi do myślenia BIAŁY dym i to pokaźna ilość podczas gdy auto już odpali, kolejne odpalenia już go nie generują. Świece wymienione na nowe fakt że 3 sztuki bo czwarta nie chce iść a nie chce jej ukręcić bo już jedną ukreciliśmy i doraźnie wstawiliśmy tulejkę żeby nie zwalać głowicy ale auto stoi w ogrzewanym garażu więc na świece nie stawiałem od razu ale mimo to zmieniłem dla pewności więc trzy są nowe i prąd dochodzi i grzeją. Właśnie odebrałem wtryski ze sprawdzenia, jeden wtrysk dawał trochę małe ciśnienie i wymieniona została końcówka 400zł poszło ale Ci od regeneracji od razu powiedzieli że to na pewno nie będzie to bo nawet na 3 odpalałby ewentualnie lekko kulejąc. Pompa ciśnienia pompuje 300barów, po wyjęciu wtrysków sprawdzono ciśnienie i także jest w granicach normy. Z serwisu boscha stwierdzili że jeśli pompa pompuje takie ciśnienie i wtryski dobre to na pewno to nie wina układu paliwowego. Fakt wymieniłem rozrusznik ale na drugi używany, bo regenerowane były tylko o mocy 1.4kW a włożony był 1.8kW więc nie chciałem zakładać, chociaż teraz trochę żałuje bo widzę że były przypadki że to właśnie rozrusznik. Pozostaje mi teraz sprawdzenie właśnie łańcucha i ewentualnie jedyna jeszcze opcja to sam sterownik silnika bo przecież już nic innego nie ma. Po za zaworem EGR ale był czyszczony 2 lata temu więc raczej tak sie nie zabrudził tym bardziej że nie wyrzuca błędu . Ewentualnie jeszcze jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75018-13cdti-d%C5%82ugo-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-625243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Budrys Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 Zapchana przepustnica i egr nagarem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75018-13cdti-d%C5%82ugo-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-625248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweldzwo Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) Gdyby była przepustnica to auto nie odpalało by za każdym razem bez znaczenia czy postoi czy nie, podobna sprawa z EGRem który był czyszczony, fakt z 2 lata temu ale był, a auto nie odpala tylko jak postoi jakiś czas kilka godzin, jak już raz odpali to kolejne razy odpala książkowo bez żadnego problemu. Do takich wniosków doszliśmy razem z mechanikiem, chyba słuszne wnioski? Edytowane 25 Lutego 2016 przez paweldzwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75018-13cdti-d%C5%82ugo-odpala-na-zimnym-silniku/#findComment-625266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
