Zafira C jak wygląda skrzynia?
Gość Shadowzap
Witam wszystkich, mam takie pytanie jaka jest skrzynia w tych zafirkach? czy bardziej podatna na chip tuning? chodzi mi o manualną jak i o automatyczną. Bardzo podoba mi się ten model i chyba powoli będę się do niego przymierzać ;) no i jeszcze czy wersja 2.0 cdti 130ps a 165ps to czy to te same silniki jak w insigniach?
Edytowane przez Shadowzap
https://forum.opel24.com/topic/75030-zafira-c-jak-wygl%C4%85da-skrzynia/
Będziesz skrzynie chipować ? : SMILE :
z tym silnikiem są montowane skrzynie F40 i AF40 więcej info znajdziesz np tu http://www.opel-infos.de/modelle/zafira_c.html
F40 http://www.opel-infos.de/getriebe/f40.html
AF40 http://www.opel-infos.de/getriebe/af40.html
https://forum.opel24.com/topic/75030-zafira-c-jak-wygl%C4%85da-skrzynia/#findComment-623093
Gość Shadowzap
niee, ale czy nie są takie wrażliwe jak w zafirce B na awarie. Bo podobno silniki 2.0 cdti 130ps i 165ps po chipie mają tyle samo koni, ale to w insigni. Raczej jestem nastawiony do skrzyni manualnej.
https://forum.opel24.com/topic/75030-zafira-c-jak-wygl%C4%85da-skrzynia/#findComment-623095
Ja myślę że powinieneś zacząć od poczytania o skrzyniach F40 i M32 a następnie o tuningu.
Wszystko o co pytasz już na forum było.
https://forum.opel24.com/topic/75030-zafira-c-jak-wygl%C4%85da-skrzynia/#findComment-623100
  • 2 miesiące temu...
To są te same silniki. Różnica tylko w innym turbo i programie. Taką przynajmniej mam wiedzę. Także tu już nie ma różnicy takiej jak w ZB, że mocniejsze z19dth 16V były w sumie zupełnie innym silnikiem od z19dt 8V.
Co do skrzyni, wszystkie diesle mają F40. Taką przynajmniej mam wiedzę.
https://forum.opel24.com/topic/75030-zafira-c-jak-wygl%C4%85da-skrzynia/#findComment-633658
