Gość adam23se Opublikowano 14 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2016 Panowie sprawa wyglada tak ze auto palilo w okolicach 7-8l tak pokazywal komputer pokladowy dzis na trasie 500km pokazywal 9,8l sprawdzalem co 100 km i ma brak mocy przy wyzszych obrotach od 100 do 120 rozpedza sie bardzo wolno. Nie wiem czy to ma jakis zwiazek ale dzieje sie to od momentu jak zaczelo buczec w kabinie z przedzialu silnika wczesniej buczalow przedziale jakis tam obrotow a teraz buczy praktycznie w kazdym zakresie. Prosze o jakies porady na desce nie wywala zadnego bledu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75056-duze-spalanie-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koni2305 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Może rura od turba ma nieszczelność. Od intercoolera idzie taka gumowa z czasem zamieniająca się w plastikową i kończąca się zagięciem pod kątem 90 stopni i wchodzi gdzieś tam za filtrem powietrza robiąc się znów gumowa. Na końcu właśnie tam za filtrem trzyma się na taki zatrzask, który po paru latach eksploatacji się ułamuje i trzeba go wymienić. Objaw jest taki że jak depniesz po gazie to auto traci moc bo nie ma szczelności na tym połączeniu, a i jak masz tempomat to wtedy nie działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75056-duze-spalanie-i-brak-mocy/#findComment-624050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek97 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 (edytowane) Miałem podobny przypadek . Winnym okazała się gumowa rura , doprowadzająca spaliny do EGR. Po prostu spadła. Objawy były takie same jak opisujesz . W kabinie zrobiło się dużo głośniej , zabrakło mocy a paliwo uciekało w oczach. Pozdrawiam. Edytowane 5 Marca 2016 przez Bartek97   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75056-duze-spalanie-i-brak-mocy/#findComment-626524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 tylko metalowe rory lacza kolektor wydechowy z egrem a w Twoim przypadku z kolektorem ssacym   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75056-duze-spalanie-i-brak-mocy/#findComment-626534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek97 Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Może to i kolektor ssący . Nie znam się . A opis był na tyle czytelny , że każdy sobie tą gumową rurę znajdzie zanim zacznie pytać gdzie jest kolektor ssący. Rury piszę się przez U otwarte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75056-duze-spalanie-i-brak-mocy/#findComment-626551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
