Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 mam asterke 1.7 td isuzu z obrotomierzem i problem polega na tym ze auto jak załancza turbine (OK 2000 obr/min ) pokazuje na obrotomierzu 6 tys obr!! i w miare dodawania gazu obrotomierz obraca sie o 300 stopni co jest powodem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7516-problem-z-obrotomierzem-17-td/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 sprawdź przewód podający impuls na obrotomierz. idzie on do alternatora możliwe że dotyka do styku +12v i stąd dziwne wskazania bądź uszkodzony alternator   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7516-problem-z-obrotomierzem-17-td/#findComment-292802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 ok dzięki jutro sprawdze.. a jesli to nie to co czego szukac dalej ?? A alternator jest ok;d [ Dodano: Pią Sty 18, 2008 17:07 ] przewód od alternatora sprawdzałem i przy okazji wyczysciłem i nadal nie ma poprawy... :)/ czego szukac dalej?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7516-problem-z-obrotomierzem-17-td/#findComment-292791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 po dotknięciu przewodem do plusa wskazówka powinna wychylić się na maxa tylko ostrożnie by nie uszkodzić wskaznika! jesli idzie płynnie to przyczyny szukaj w alternatorze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7516-problem-z-obrotomierzem-17-td/#findComment-292261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 hmmm tzn co z tym plusem mam dokładnie zrobic?? obrotomierz idzie płynnie nie chaczy sie przy dodawaniu gazu tylko ze za duzo pokazuje nic sie nie wiesza ale oszukuje bo prawie okreca sie o 360' to mówisz ze cos z alternatorem...??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7516-problem-z-obrotomierzem-17-td/#findComment-292251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 prawdopodobnie jeszcze dopytam fachowca od altków to napiszę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7516-problem-z-obrotomierzem-17-td/#findComment-292184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 ok dzięki:) czekam za porada!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7516-problem-z-obrotomierzem-17-td/#findComment-292174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Ja miałem podobną usterkę - ni stąd, ni z owąd obrotomierz pokazywał wysokie obroty i kilometry nabijało na liczniku - przyczyną był uszkodzony moduł stabilizatora napięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7516-problem-z-obrotomierzem-17-td/#findComment-289725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Października 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2009 witam ja mam astre z silnikiem 2.0 DTL 16V w mojm autku dzieja sie dziwne rzeczy z obrotomierzem przy odpalaniu wcale nie pokazyje zadnych obrotów a autko zapalai zaczyna nie równo pracowac ale przez chwile pali sie kontrolka od silnika. po zgaszeniu autka i ponownym odpaleniu obrotomierz znowu nie działa ale tylko przez chwilke i zaczyna dzialać i po paru seku ndach zaczyan gasnać kontrolka od silniczka i wszytsko jest ok. Problem pojawia sie przy zimnym i rozgrzanym silniku nie ma reguły. Czy jest mi wstanie ktoś coś doradzić [ Dodano: Sob Paź 03, 2009 22:01 ] witam ja mam astre z silnikiem 2.0 DTL 16V w mojm autku dzieja sie dziwne rzeczy z obrotomierzem przy odpalaniu wcale nie pokazyje zadnych obrotów a autko zapalai zaczyna nie równo pracowac ale przez chwile pali sie kontrolka od silnika. po zgaszeniu autka i ponownym odpaleniu obrotomierz znowu nie działa ale tylko przez chwilke i zaczyna dzialać i po paru seku ndach zaczyan gasnać kontrolka od silniczka i wszytsko jest ok. Problem pojawia sie przy zimnym i rozgrzanym silniku nie ma reguły. Czy jest mi wstanie ktoś coś doradzić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7516-problem-z-obrotomierzem-17-td/#findComment-137326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
