Gość Anonymous Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 witam mam pytanko jaki wplyw na prace silnika ma czyjnik temperatury cieczy chlodzacej. Silnik C14NZ. Nie chodzi mi o czujnik umieszczony w chlodnicy ani o czujnik znajdujacy sie za wtryskiem. Tylko o ten co jest miedzy wtryskiwaczem a blokiem silnika, po lewej stronie patrzac na silnik. Taki maly co dochodzi do niego tylko jeden czarny przewod. Czujnik ten sluzy tez do odpowietrzania ukladu chlodzenia . Ale z tego co wiem to zalancza on tylko mase. Czy jest to czujnik od wentylatora ? a moze co innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 17 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2008 to jest czujnik dajacy sygnal na zegary nie ma nic do pracy silnika na silnik ma wplyw ten drugi daje on sygnal na ECU p.s. od wentylatora jest ten w chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/#findComment-292761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 A ja mam pytanie odnośnie czujnika temperatury cieczy chłodzącej w X20DTL sterującego pracą silnika. Czy ten czujnik znajduje się w obudowie termostatu oraz gdzie znajduje się czujnik temp. podający sygnał na zegary?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/#findComment-174237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 21 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2009 W dziale Astry szybciej ktoś pomoże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/#findComment-174234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Witam kolegów mam pytanko odnośnie czujnika temperatury cieczy chłodzącej - mechanik gazownik powiedział że może to być przyczyną usterki jaka u mnie tzn. po jeżdzie na gazie i wyłączeniu silnika nie chce zapalić (po ok 5 minutach postoju) za pierwszym razem tylko za ok 5. POwiedział że wentylator włącza się przy 103 stopniach a tak ponoć nie powinno być i kazał wymienić owy czujnik. Co Wy na to??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/#findComment-164549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Zdecydowanie nie powinno tak być. Start wiatraka od ok. 90 stopni do góra 95 stopni. Wymień czujnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/#findComment-164536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 wentylator włącza się przy 103 stopniach a tak ponoć nie powinno być A ja twierdze ze wszystko jest OK. Temperatura załączenia wentylatora jest różna w różnych silnikach i wynosi od około 97 do 103 *C. do góra 95 stopni. Na pewno tak nie jest. U mnie po wymianie czujnika (był uszkodzony i nie załączał wentylatora) temp. załączenia wentylatora wynosi 98*C   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/#findComment-164486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 A pewny jesteś wskaźnika? Zjeździłem już kilka aut i zapewniam Cię, że jeszcze nigdy takich temperatur załączenia wentylatora nie miałem. Większość płynów według producentów płynów gotuje się od 110*C. Odlej trochę płynu i zagotuj, a przekonasz się, że to tylko pobożne życzenia producentów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/#findComment-164474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2009 Większość płynów według producentów płynów gotuje się od 110*C. no dodaj jeszcze kilka stopni lub czasami więcej. W układzie ciśnieniowym jest to z resztą podbijane. rafaln1, ma rację odnośnie temp załączania wentylatora, poza tym temp początku otwarcia termostatu to w większości silników Opla dopiero 90-92*, nie wspominając o pełnym otwarciu które to np jest powyżej 100*   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/#findComment-164458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sznury Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Witam kolegów mam pytanko odnośnie czujnika temperatury cieczy chłodzącej - mechanik gazownik powiedział że może to być przyczyną usterki jaka u mnie tzn. po jeżdzie na gazie i wyłączeniu silnika nie chce zapalić (po ok 5 minutach postoju) za pierwszym razem tylko za ok 5. POwiedział że wentylator włącza się przy 103 stopniach a tak ponoć nie powinno być i kazał wymienić owy czujnik. Co Wy na to?? Czesc, jeśli chodzi o problem z odpaleniem po jeździe na gazie, po wyłączeniu silnika to miałem ten sam problem. Zobacz, tu jest mój wątek . U mnie ten czujnik był uszkodzony - sprawdź błędy, zobacz czy masz błąd 15, wymiana załatwiła sprawę. Koszt zamiennika około 20zł, odkrecałem ustrojstwo od dołu... tak było wygodniej. Wyleci ci trochę płynu chłodzącego ( przytrzymaj palcem, polecam uzyć palec kogoś innego kto będzie zagądał od góry ) potem reset kompa i po sprawie, koniec z problemem odpalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/#findComment-164402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
