Gość silvo44 Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Start wiatraka od ok. 90 stopni do góra 95 stopni.... optymalne warunki pracy dla oleju to temp ok 90 stopni(płyn utrzymuje te warunki) ...... włączanie się wentylatora i schładzanie go poniżej tego nie ma więc sensu... ... może chodziło Ci o wyłączenie się wentylatora ... startuje na pewno powyżej 100 stopni - ale nie wierzymy zegarom ... mogą występować drobne różnice wskazań ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-164383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 O.k., tylko zwróćcie uwagę na to, że jeśli płyn ma temperaturę 103*C, to sam silnik ma temperaturę o klika stopni wyższą. Optymalna temperatura silnika powinna zawierać się w granicach 90*C do 100*C. Czy nie lepiej utrzymywać ją na poziomie średnich wartości? Ale oczywiście, każdy ma prawo do swojego zdania na ten temat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-164378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Czy nie lepiej utrzymywać ją na poziomie średnich wartości?... oczywiscie ... i po to jest chłodnica (a jej wydajnośc dobrana do silnika) oraz wentylator ...Pozdro...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-164365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kolszak Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Odlej trochę płynu i zagotuj, a przekonasz się, że to tylko pobożne życzenia producentów.To niestety nie ma nic wspolnego, gestosc par jest zalezna od cisnienia i to niskie cisnienie obniza temperature wrzenia, w przypadkach ukladow chlodniczych cisnienie jest zwiekszone. Wniosek - sprawdz dla jakich warunkow jest ta temperatrura podawana, testuj w tych samych zreszta kto normalny bedzie gotowal borygo w garnkach ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7523-czujnik-temperatury-cieczy-chlodzacej/page/2/#findComment-164345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
