Gość opelcorsac2005 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) Witam, Posiadam Opla Corse C (2005) z climatronic. Mam taki problem, że jak włączam climatronic to zaczyna mi coś piszczeć, nie ma to związku z silnikiem (podczas gazowania dźwięk jest ciągle taki sam). Piszczenie słychać bardziej we wnętrzu, niż koło silnika. Dźwięk wydobywa się w miejscu gdzie jest schowek. Czy to może być wiatrak w dmuchawie? Jak tak, to jaki kupić i czy jest gdzieś poradnik jak samemu się zabrać za wymianę tego? Dzięki za pomoc. Edytowane 3 Marca 2016 przez opelcorsac2005   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Wątki o piszczącej dmuchawie są na forum, nawet niedawno była dyskusja. W skrócie: dmuchawa jest za schowkiem (do odkręcenia 4 śruby torx), potem, żeby samą dmuchawę wyjąć to też ok. 4 śrubek, ale jest dosyć ciasno. Przeczyszczenie i przesmarowanie powinno pomóc, jeśli nie to poszukaj używanego za jakieś 40-60zł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/#findComment-626356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 https://www.google.pl/search?q=wymiana+dmuchawy+corsa+C&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=UZLYVrnaHsSA6QSdm4i4CQ jaki kupic do swojego auta dopasuja czesc po numerze VIN albo podasz dokladnie rok model i to ze masz climatronic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/#findComment-626361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 probowalem reanimacji w vectrze B pomoglo na miesiac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/#findComment-626368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 U mnie po wyjęciu, wyczyszczeniu i posmarowaniu białym smarem od 2 lat odpukać nic nie piszczy. Trzeba się niestety trochę namęczyć przy wyjęciu, ale warto spróbować. Przynajmniej będą przetarte szlaki przy ewentualnej wymianie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/#findComment-626388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość opelcorsac2005 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 zauwazylem ze piszczy u mnie jak jest chlodno grubo ponizej zera jak sie ociepli to przestanie Właśnie też zauważyłem, że jak jest cieplej to mniej piszczy. Dziwne.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/#findComment-626391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 U mnie po wyjęciu, wyczyszczeniu i posmarowaniu białym smarem od 2 lat odpukać nic nie piszczy. Trzeba się niestety trochę namęczyć przy wyjęciu, ale warto spróbować. Przynajmniej będą przetarte szlaki przy ewentualnej wymianie. Czy rozbierałes silniczek? Bo ja tez mam problem w AG, tez na zimnym t popiskuje. Wyjąłem wyczysciłem, wpusciłem oleju i faktycznie pomogło na dwa miesiace.Teraz znów zaczyna, co prawda znacznie mniej ale jest nadal pisk. Silniczka bałem sie rozebrac gdyz jest złozony na zgietych blaszkach i bałem by sie nie urwało przy ponownym montazu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/#findComment-626397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 (edytowane) @mk5 NIe będę się powtarzać: http://forum.opel24.com/topic/47642-dmuchawa-piszczy-na-i-i-ii-biegu/?p=625857 Całość odkurzyłem, przedmuchałem sprężonym powietrzem i z grubsza psiknąłem na to smar silikonowy. Ośkę posmarowałem dodatkowo białym smarem, oczywiście po usunięciu luźnej rdzy. Youtube pomoże: Przy okazji można rzucić okiem na: http://forum.opel24.com/topic/32266-nawiew-piszczy/?p=58915 Edytowane 3 Marca 2016 przez Mixmich   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/#findComment-626399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mk5 Opublikowano 3 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2016 Czyli o ile zrozumiałem nie rozbierałes samego silniczka.Bo ja robiłem podobnie jak tu http://forum.opel24.com/topic/29573-demontaz-i-przesmarowanie-skrzypiacego-wentylatora-nawiewu/ i miałem ten sam problem, bałem sie rozebrac by dobrze np drobnym papierem przetrzec wirnik w miejscu pracy , a przemycie i olej (od góry i dołu) na długo nie pomogło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/#findComment-626404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mixmich Opublikowano 5 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 Nie rozbierałem na części pierwsze silniczka dmuchawy, ale w corsie nie jest to tak szczelnie zasłonięte jak w astrze czy w corsie B. Jest tam na tyle dużo przestrzeni, żeby po dobrym przedmuchaniu prysnąć trochę smaru na ośkę. Luźną rdzę na końcach ośki zeskrobałem. Silniczek kręcił się bez oporu. Na zdjęciu trochę lepiej to widać.http://e.allegroimg.pl/original/09/59/82/03/98/5982039806 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/#findComment-626586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
