Gość opelcorsac2005
Jeszcze raz ja. Kupiłem sobie zamiennik. Obudowa ogólnie pasuje (sprawdzałem dół), tylko, że wiatrak w środku jest inny i obudowa górnej części jest troszkę w środku dłuższa (na zewnątrz taka sama), żeby wiatrak pomieścił się na długość. W normalnej górnej obudowie nie może się kręcić, bo zacina się o górę. Teraz pytanie, jak mam wymienić całą tą obudowę? Są tam do odkręcenia dwie śrubki do których nie potrafię sobie zrobić dostępu.
Tak wygląda obudowa i rozmieszczenie śrubek:
A tutaj zamontowane:
Jedna śruba jest z przodu, może jakimś cudem bym ją wykręcił, ale druga (ta strzałka niżej) jest za całą obudową i za cholerę się tam nie dostanę. Jak mam to zrobić, ktoś jest mi w stanie pomóc?
Jakie alternatywy?
https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/page/2/#findComment-627016
Gość Mixmich
Podejrzewam, że żeby się dostać do tej drugiej śruby to trzeba będzie sporo elementów z konsoli środkowej rozmontować, w ostateczności deskę rozdzielczą. Na Twoim miejscu bym spróbował w oryginalnej obudowie wyciąć trochę większy otwór.
Zrób może zdjęcie porównawcze: stara dmuchawa vs. nowa dmuchawa, żeby można było porównać różnicę.
https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/page/2/#findComment-627019
Gość opelcorsac2005
Ten nowy wiatrak jest troszkę dłuższy i węższy. Zacina się o górną część obudowy. Jestem w stanie wykonać taką operację wyciągania deski rozdzielczej, czy lepiej się za to nie brać? Nigdy nic nie robiłem przy samochodach, to mój pierwszy raz.
Może oddać tamto i kupić coś takiego?
http://opelczesci.com.pl/pl/p/DMUCHAWA-WENTYLATOR-NAWIEWU-OPEL-COMBO-CORSA-C-AC/1486
Będzie pasować?
https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/page/2/#findComment-627021
Nie kombinuj nic z deską. Oddaj i kup jaki trzeba. U mnie jak zjadł szczotki, wymieniłem je na nowe, ale momentalnie je znów zjechało, bo były zbyt miękkie. Nie bawiłem się tylko kupiłem używkę i jeździ do dziś.
https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/page/2/#findComment-627058
Popieram kolegę bad, jezeli juz rzeźbić to zamiennik, nigdy to co mamy oryginalne w aucie. W tym przypadku oddał bym i ewentualnie szukał używki.
https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/page/2/#findComment-627083
Gość opelcorsac2005
Podjadę do mechanika, zapytam się czy da radę to zrobić bez ściągania deski, jak nie to oddam i kupię używkę. Dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/page/2/#findComment-627092
  • 2 tygodnie później...
Gość opelcorsac2005
Nie da się założyć górnej części obudowy bez ściągania deski. Zakupiłem oryginalny używany wentylator i wszystko ładnie działa. Polecam innym ten sposób. : SMILE :
Edytowane przez opelcorsac2005
https://forum.opel24.com/topic/75333-opel-corsa-c-2005-piszczenie-wiatraka-dmuchawy/page/2/#findComment-628575
