Gość janek3311 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Witam. Korzystając z gościnności na tym forum chciałem zasięgnąć rady, a nawet szukać pomocy. Od pół roku jestem posiadaczem Opla zafiry B z silnikiem 1,9 120km Mam duży problem z moją zafirą, obroty lekko falują ale też z tłumika słychać takie falujące buczenie. Może inaczej jak buczy to spaliny jak by miały lekko i nie buczy to leci mniej spalin. A z tym jest również takie niewielkie falowanie obrotów. Taka sama sytuacja jest przy 2000 obr i nawet 3000 obr. Amplituda jest taka sama. Z przyspieszaniem jest tak samo. Do 2000 słabo przyspiesza powyżej już znacznie ale tak falująco tak jakby zgodnie z amplitudą buczenia. To wszystko przypomina mi działanie sondy Lambda w silniku benzynowym ( Bogata mieszanka, uboga mieszanka i znowu bogata) i tak w koło. Czy może ktoś spotkał się z takim przypadkiem, i mógł by się podzielić wiedzą co jest przyczyną. Muszę dodać, że dźwignia na turbo działa czyli się przesuwa sprawdzałem ciągnąc powietrze ustami i obserwując przez lusterko dźwignię. Wszystko po zdjęciu zderzaka i odsunięciu chłodnicy. EGR i czujnik map sensor w kolektorze był czyszczony. I żadnej zmiany. Sprawdzany op com-em, żadnych błędów, DPF różnica ciśnień -2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75459-cykliczne-buczenie-z-wydechu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janek3311 Opublikowano 16 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2016 Nikt nic nie odpisuje, to może podzielę się swoja wiedzą, co się dowiedziałem przez ten czas. Może komuś to coś pomoże. A więc tak. Dzisiaj przyszło mi do głowy rano. Aby zacisnąć wężyk od vaku do zaworu turbiny. Uruchomiłem samochód i nie słychać tego falowania, buczenia. Po dodaniu gazu nawet do 3000 obr było ok. Idąc tym śladem odetkałem wężyk a zdjąłem kostkę z czujnika doładowania w kolektorze, efekt nie faluje. Ale za to lampka żółta się zapaliła, ale to nic. Na wolnych nie falował, ale na 2500 do 3000 znowu falował. wąż od turbo raz twardy raz miękki. Czyli jaki morał z tego ?? popsuty zawór sterowania turbiną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75459-cykliczne-buczenie-z-wydechu/#findComment-627823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
