Witam.Mam problem.Mianowicie na wyświetlaczu LCD nie wiem jak to się dokładnie nazywa,to co pokazuje jakie radio i itp. pokazuje mi temperaturę 49,5 stopnia i zawsze jest to samo nie ma aktualnej temperatury.Moje pytanie jest takie,co mogę zrobić aby na tym wyświetlaczu pojawiała się normalna temperatura ?
Edytowane przez hadzii123
https://forum.opel24.com/topic/75486-problem-z-pokazywaniem-temperatury/
A dokładniej na uchwycie belki przedniej zderzaka przód.
https://forum.opel24.com/topic/75486-problem-z-pokazywaniem-temperatury/#findComment-627604
Gość Marian1987
Miałem podobne objawy, po jakimś czasie czujnik przestał w ogóle wskazywać temperaturę. Okazało się, że nie tyle sam czujnik jest wadliwy, co przewody którymi jest podłączony. W samochodzie z 2004 roku przewody utleniły się tak, że przy próbie sprawdzenia czujnika posypał się tylko niebieski proszek a cały czujnik odłamał wraz z kawałkiem kabli. Trochę trzeba było się pomęczyć z przelutowaniem czujnika i kawałków przewodów i teraz już wszystko jest w porządku. Zauważyłem tylko, ze jadąc w zimie po osolonej nawierzchni temperatura potrafi być znacznie wyższa od rzeczywistej. Tłumaczyłem to obecnością wody z sola w miejscu zamontowania czujnika( nie wiem czy trafnie)
https://forum.opel24.com/topic/75486-problem-z-pokazywaniem-temperatury/#findComment-627685
