Gość Blaiseahj
Witam wszystkich
miesiąc temu kupiłem astre h 2007 r.
Od początku świeciła poduszka i nie działały przyciski na kierownicy - najprawdopodobniej moduł CIM
w związku z powyższym mam pytanie
czy ktoś miałby możliwość sprawdzenia po nr VIN jaki numer modułu CIM powinien być w moim aucie ??
odczytałem nr swojego CIMa 13276157 KA, jednak wszystkie na allegro z tym numerem nie mają tempomatu na dźwigni kierunkowskazów i w większości są wymontowane wg opisu z astry 1.7.
Dlatego zastanawiam się czy ktoś już przede mną czasem nie zmieniał CIM. (a może to normalne i tempomat nie zależy od CIM'u).
Mój VIN: W0L0AHL4882061767
Opel Astra h 2007 r. 1.9 cdti Z19 dt.
jeśli ktoś miałby możliwość sprawdzić będę wdzięczny
https://forum.opel24.com/topic/75745-modu%C5%82-cim-astra-h/
Nie ma kompletnie znaczenia że nie mają manetki tempomatu i nie ma znaczenia wersja silnika.
CIM jest sprzedawany przez ASO bez manetek.Manetki są dostępne osobno.
W tym roczniku był instalowany CIM o oznaczeniu KA.
Możliwe że masz tylko zerwaną taśmę i nie trzeba wymieniać całego modułu.
Klakson działa?
https://forum.opel24.com/topic/75745-modu%C5%82-cim-astra-h/#findComment-629975
Gość Blaiseahj
Dzięki wielkie za odpowiedź :),
raczej taśma cała. Wyciągnąłem CIM i uszkodzenia na taśmie nie widać co prawda nie dostałem się do pinów żeby omomierzem sprawdzić czy nie ma przerwania ale raczej taśma wygląda na całą taki sam opór stwarza CIM przy skrętach obu skrajnych położeniach.
usterki:
nie odbijają kierunki
nie działa klakson
świeci się poduszka
nie działają przyciski do sterowania zestawem głośnomówiącym i radiem.
błędy z diagnoskopu
C0460 [5a]steering angle sensor circut malfunction
C0460 [39]steering angle sensor malfunction
C0460 [4b] steering angle sensor calibration failed
https://forum.opel24.com/topic/75745-modu%C5%82-cim-astra-h/#findComment-629980
Kierunki nie odbijają bo masz problem z czujnikiem kąta skrętu.
Wygląda jednak na uszkodzony CIM.
Spróbuj jeszcze kalibracji czujnika SAS.
Podaj cały raport diagnostyczny najlepiej z opcoma lub techa szczególnie jakie błędy są w sterowniku airbag.
Jak coś to mam takie CIMy wylogowane.
https://forum.opel24.com/topic/75745-modu%C5%82-cim-astra-h/#findComment-629983
Gość Blaiseahj
Niestety nie dysponuje techem.
błędy odczytane uniwersalnym diagnoskopem Pro scan w dodatku bez ultraplexu do can.
ogólnie planowałem jakiegoś elektronika z techem do siebie ściągnąć bo mój diagnoskop się tutaj nie przyda.
a w jakiej cenie masz te CIMy ??
https://forum.opel24.com/topic/75745-modu%C5%82-cim-astra-h/#findComment-629996
  • 5 miesięcy temu...
Chciałbym odświeżyć temat. Od miesiąca mam problem z lewym kierunkowskazem, rano nie działa, klikanie pracuje tak jakby była przepalona żarówka /czyli szybko, żarówka halogenowa się nie pali, boczny działa, tył także deska rozdzielcza też/. Komunikat na wyświetlaczu o uszkodzeniu kierunkowskazu. Po przejechaniu kilkuset metrów, kierunkowskaz zaczyna działać prawidłowo i tak do następnego dnia. Czytając Wasze wypowiedzi, doszedłem do wniosku, że może i u mnie jest uszkodzony CIM, tym bardziej, że zapaliła mi się w czasie urlopu podczas podróży kontrolka ESP. W ASO stwierdzono, że błąd komunikacji CAN, wykasowali błędy i skasowali 155 zł. Kontrolka ESP pojawiła się ponownie tylko raz, jak za bardzo skręciłem kierownicą. Po zgaśnięciu nie pali się od wielu dni. Proszę o poradę.
https://forum.opel24.com/topic/75745-modu%C5%82-cim-astra-h/#findComment-647385
A nie zmieniałeś może żarówek kierunkowskazu? Mnie to wygląda na słaby kontakt żarówki bądź słabej jakości żarówka.
With mobilephone sent.
https://forum.opel24.com/topic/75745-modu%C5%82-cim-astra-h/#findComment-647412
Tak została zmieniona, gdyż poprzednia przepaliła się. Zmiany dokonała ASO, halogen oryginał za 34 złote :[ Sprawdzę sugestię, dziękuję za podpowiedź i proszę o dalsze.
Edytowane przez darek2805
https://forum.opel24.com/topic/75745-modu%C5%82-cim-astra-h/#findComment-647462
Może gdzieś kable słabo stykają - z drugiej strony, byłeś w aso na wymianie to niech oni poprawiają po sobie
https://forum.opel24.com/topic/75745-modu%C5%82-cim-astra-h/#findComment-647474
