nie odpala Corsa A 1.3i
Więc tak mam Opla Corsa "A" z 1989 r. I problem związany z tym, że nie odpala nie wiem co jest. Sprawdzałem pompke- nic , gażnik (na mono-wtrysku) rozebrałem w drobny mak, przeczyściłem złożyłem i dalej nie odpala. :D Rozrząd jest ustawiony idealnie na znakach, wyciągnełem rozrusznik tam też wszystko dobrze. Benzyne i iskre dostaje, bo po kazdej prubie odpalenia świece są zaraz zalane. Iskre na świecach też sprawdzałem ;( . Przewody są dobrze podłaczone. Co o tym myślicie? co mi poradzicie? Tylko nie piszcie żebym ją zezłomował. :shock: To ostatnia rzecz jaką chciałbym zrobić :shock:
Prosze nie używać Caps Locka, nawet w tematach i opisach tematów./Niedźwiedź
poprawiłem tytuł/ andrzej_m55
https://forum.opel24.com/topic/7590-nie-odpala-corsa-a-13i/
Gość Niedźwiedź
Cześć! Nam też jest miło powitac Ciebie na forum.
Kilka razy taki temat był już poruszany.
Wykorzystaj szukacza (polecenie w menu pod logo forum - nadal działające) być może znjadziesz tam odpowiedź ta swój problem.
https://forum.opel24.com/topic/7590-nie-odpala-corsa-a-13i/#findComment-292130
Monowtrysk czyli abimex??
A co do nie odpalania to czy:
1.Kręci silnik śmierdzi wachą i nic więcej?
2.Kręci silnik śmierdzi wachą wali w tłumik lub gaźnik?
3.Kręcisz silnikiem i co jakiś czas podczas kręcenia silnik spowalnia i znów normalnie kręci?
jeśli :
1. To wina elektryki np. świec które jak wykręcisz i przytykasz do bloku dają iskrę a w komorze spalania są do d... miałem tak kiedyś lub masz akumulator lub rozrusznik nie tak i już na wygenerowanie iskry nie ma prądu.
2. Duużo za późny lub za wczesny zapłon
3.Właśnie pozamieniane fazy czyli kiedy tłok ma suw wydechu dostaje iskrę a że jest wacha
w cylindrze to następuje wybuch i aż silnik na moment prawie staje.
Jeżeli jest to abimex to może być coś z zaworkami od paliwa lub silniczkiem krokowym i dosłownie topi się w paliwie.
Może niektórzy mnie skrytykują ale ja jak już nie miałem pomysłów co jest to klemę "-" na 10s założyć klemę druga fura z mądrym kierowcą linka wsiadasz do swojej fury i ruszacie zapłon, wrzucasz III lub II bieg i płynnie puszczasz sprzęgło ŻEBY NIE ZERWAĆ PASKA ROZRZĄDU 8) i wtedy rozrusznik nie zabiera prądu i najpierw nie dotykasz wogóle gazu jeśli odpali to najlepiej jakbyś się zatrzymał i czekasz aż uzyska temperaturę pracy czyli jak termostat puści na chłodnicę wodę...i nie wolno naciskać gazu w takim przypadku...bo abimex w ten sposób się ustawia. a jak nie da rady to gaz do dechy jak odpali to znaczy,że zalewa go beną ale iskra jest
i przerwa na świecach jaka jest?
to chyba wszystkie pomysły jakie mam odnośnie
https://forum.opel24.com/topic/7590-nie-odpala-corsa-a-13i/#findComment-291924
  • 2 tygodnie później...
