VIKI 2.2 DTI
Czy w Viki 2.2 DTI można samemu odpowietrzyć układ paliwow
Nie ma rzeczy nie możliwych. Kwestia jest tylko czy potrafi zrobić prawidłowo. ;(
http://forum.opel24.com/z...kim-vt13254.htm
https://forum.opel24.com/topic/7591-viki-22-dti/#findComment-292166
Może jakaś podpowiedź jak to prawidłowo wykonać ;(
[ Dodano: Pon Sty 21, 2008 17:26 ]
ok...już mam...zakręciłem... się hehe
[ Dodano: Pon Sty 21, 2008 17:43 ]
Czy, orientuje się ktoś ile taka usługa kosztuje w ASO :D
https://forum.opel24.com/topic/7591-viki-22-dti/#findComment-292153
ok...straszne dzięki za pomoc, ta instrukcja do odpowietrzenia samemu jest troszkę skomplikowana i trzeba wiedzieć, co odłączyć, gdzie podłączyć i pompkę trzeba mieć itd,...więc wybiorę się do ASO, aby, nic nie popsuć samemu....
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam...
Witam...
Wczoraj mi doradzałeś ja odpowietrzyć układ paliwowy w viki 2.2 DTI i nachodzi mnie jeszcze taka sprawa, jeśli ona pali bez problemu jak jest ciepła i wtedy kiedy ją pastawie tak aby tył auta był wyżej od silnika to czy czasem nie jest uszkodzony zawór zwrotny, że to paliwo cofa sie do zbiornika ??
https://forum.opel24.com/topic/7591-viki-22-dti/#findComment-292115
No o tym nic nie wspominałeś że gdy tył sam. do góry to wszystko jest OK. W tym przypadku zapowietrza sie na przelewach lub uszczelniacze wtrysków. I będzie co dzień gorzej!!! Logicznie rozumując silnik zapowietrza sie albo na pompie czyli tych przelewach . Lub na filtrze paliwa . I można tu postawic 100% diagnozę w którym miejscu.
1 przelewy- lub uszelki wtryskiwaczy -silnik nie odpala i potrzeba kilkakrotnego uruchamiania.lub odpala ale po 3-4sek gasnie.
2 filtr lub przewód od zbiornika ::Silnik zapala bez problemu ale gasnie po 15sek.
Więc musisz baczniej obserwować moment uruchamiania silnika. 8) Aby wiedziec co należy naprawiać 8)
https://forum.opel24.com/topic/7591-viki-22-dti/#findComment-291935
Ten mój problem opisałem w wczśniejszym moim temacie o to on...
[ Dodano: Sob Sty 19, 2008 23:00 ]
Wydaje mi się że układ paliwowy jest zapowietrzony.....Jak ją odpalam po nocy, to odpali i zaraz zgaśnie, i póżniej kręcę,kęce i nic. Jak stoi tak do 4 do 5 godz. to odpala, gdy ciepła to od dotknięcia.Postawiłem ją dziś na górce tak aby tył auta był wyżej niż silnik odpaliła bez problemu.Jak ją kupowałem to gościu mówił że mu zabrakło paliwa i raz mi się zdzrzyło coś takiego że jak zapaliła mi się rezerwa to viki mi zgasła, było to przed stacją benzynową, zatankowałem do pełna pokręciłem troszkę rozrusznkiem i odpaliła.
Jak można odpowietrzyć układ paliwowy. Prosze pomóżcie ....dzięki
Skłaniam sie za tym pierwszym ,,,,przelewy- lub uszelki wtryskiwaczy -silnik nie odpala i potrzeba kilkakrotnego uruchamiania.lub odpala ale po 3-4sek gasnie.
Jaki jest koszt takiej naprawy 8) I czy, można to zrobić u mechanika czy też trzeba odwiedzić ASO, bo dziś mi zaśpiewali za odpowietrzenie układu 200 zł - ASO w Grudziądzu.
Sprawdzałem dziś wszystkie przewody i nie widać aby gdzieś była nieszczelnośc sam już nie wiem...??
https://forum.opel24.com/topic/7591-viki-22-dti/#findComment-291901
Aby wymienić przewody przelewu to potrzebne jest 3szt trójników ,bo nigdy nie wiadomo czy nie pękną przy demontażu i 1metr. przewodu o otworze fi 3,2. .Następnie pociąć na wymiar starych i pozakładać .One po prostu sie zdejmują .Nowe mocno powciskać .O odpowietrzaniu już pisałem , potrzebna jest pompka rozpiąć przewód powrotny do zbiornika i cągnąc .Przewody do pompy są tylko dwa więc nie ma tu żadnych problemów z doliczeniem się ich. Dodam tylko że przewód idący z filtra jest przewodem zasilania ,a powrót idzie bezpośrednio do zbiornika i na nim musi być złączka która należy rozpiąć .i pompować można do bańki lub po prostu połączyć drugim końcem do tego rozpiętego i tłoczyć do zbiornika. Odpowietrzanie w ASO tu na Sląsku to kwota 60-80żł.
https://forum.opel24.com/topic/7591-viki-22-dti/#findComment-291756
Przewody są ok...nie ma potrzeby wymiany, a jeśli chodzi o te uszelki wtryskiwaczy to wszyscy mechanicy u których dzisiaj byłem mówią, że to napewno nie to....i co teraz??...hm..?? Mam namiary na mechanika który powiedział że wie jak to zrobić, tylko że dopiero w lutym...
https://forum.opel24.com/topic/7591-viki-22-dti/#findComment-291728
A kto powiedział ze to masz robić w ciemno!!!.Co to za mechanicy którzy nic nie zrobili a twierdzą ze nie to . Aby to stwierdzić ponad wszelką wątpliwość to należy układ zasilania zmierzyć na podciśnienie .Do tego służy wakumetr, i wszystko widać jak na dłoni gdzie jest nieszczelność. Ale widocznie panowie mechanicy nawet nie wiedzą do czego służy taki przyrząd bo ich naprawa i wiedza zatrzymała się na fiacie 125p :wink:
https://forum.opel24.com/topic/7591-viki-22-dti/#findComment-291722
