stuartus Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Ledwo pisałem o problemach ze skrzynią i nadszedł ten moment... konieczna wymiana. Jako że jestem nieoblatany w tej kwestii, a mechanik uznał, że mam sam wybrać i kupić używkę proszę Was o radę. Znalazłem na pewnym znanym serwisie to co potrzeba. Z tego co się orientuję patrząc na fotki nie ma tam jednak sprzęgła - jest tylko wgłębienie w kształcie miski i na środku wystaje wałek zakończony większą i mniejszą zębatką. Czy ryzykować zakup takiej skrzyni, czy szukać kompletnej. Wydaje mi się, że brakujące elementy można przełożyć ze starej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75950-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 To wgłębienie to miejsce na konwerter... Czyli sprzęgło. Co do skrzyni to najlepiej kupić taką co jeszcze jest na aucie i można ją sprawdzić. Taką już wyjętę nie sprawdzisz. Można by ją wypłukać przed zalaniem nowym olejem bo pewnie syfy puszczą i filtr szlak trafi. Generalnie tanio nie będzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75950-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-631798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 zakup uzywki to loteria nie lepiej naprawic swoja ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75950-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-631803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stuartus Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Od mechanika otrzymałem przed chwilką odpowiedź że sprzęgło ponoć jest w 40/50% zużyte. Zaproponował mi z własnej kolekcji w dużej cenie. Jestem w kropce... w zasadzie w trakcie każdej jazdy do momentu pojawienia się błędu i trybu awaryjnego autko hulało spoko. Często nie wchodził tylko wsteczny bezpośrednio, natomiast z D na R bez problemu. Sam błąd to o ile pamiętam numer 41 czyli hydrozawór czy coś takiego - każdym razie w skrzyni są 3 takie. Cytuje: "Po wymianie na nowy i jeździe testowej jest lepiej, błąd się nie pojawia, ale dalej objawy są podobne". W tej sytuacji jestem w kropce. Przekładać sprzęgło. Czy szukać kompletnej skrzyni ze sprzęgłem? To czy sprawna i tak wyjdzie po założeniu i zrobionych kilometrach w 90%   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75950-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-631809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 sprzegla mozna regenerowac nie wiemy za ile chce Ci wcisnac mechanik i w jakim stanie zastanawia mnie jak stwierdzil zuzycie sprzegla ono albo dziala albo sie sypie i wypluwa z ukladu czesci czesto zostaja w chlodnicy trzeba ja wydmuchac i sprawdzic co wyleci zakup calej skrzyni to zbedny wydatek w tej chwili   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75950-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-631826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Gawlak może mechanik kasiasty i ma machinę do testów Stuartus nie daj sobie wciskać używki. Regeneruj stare. Jak używka poleci to znów będzie miał szansę aby cię szarpnąć na kilka stówek. A skrzynie to sobie napraw, kazde jej zrzucenie to w ..uj kasy. A tak będziesz miał gwarancje. No chyba ze u pana zdzisia robisz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75950-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-631833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 dokladnie jak Ola napisala kombinowanie konczy sie wiekszymi wydatkami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75950-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-631835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Stuartus kod błędu skrzyni 41 świadczy o problemie hydraulicznym przekładnia/skrzynia.... czyli mówi o sprzęgle. Jednak jeśli skrzynię masz wyjętą warto by mechanik odkręcił parę śrubek i wypłukał ją w środku, przepłukał filtr oleju jak pisałam. Wykręcił również czujniki i wyczyścił je z opiłków. Niech obejrzy również tarczki bo może jakaś jest przysmażona i od razu można ją wymienić. To nie powinien być tragicznie drogi zabieg. Zresztą wstawiałeś już jeden temat gdzie pisałam ci o moim przypadku zmielenia sprzęgła i konsekwencji kolejnych usterek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/75950-automatyczna-skrzynia-bieg%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-631858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
