Cześć Panowie i Panie.
Mam następujący problem:
Astra G, kupiona z 2-ma radiami - oryginał w bagażniku wrzucony i jakieś chińskie badziewie założone przez poprzedniego właściciela. Zmieniłem na oryginalne i nie działa wyświetlanie informacji z RDS na wyświetlaczu. W kostce wszystkie kable sprawne, sprawdzone.
Radyjko to Delco cdr 500.(mój błąd, nie cdr 300 a 500)
Co mogę zrobić? Proszę o rzetelne porady.
Edytowane przez Jezyna
https://forum.opel24.com/topic/75958-rds-na-wy%C5%9Bwietlaczu-tid/
Najlepsze co możesz zrobić to oddać na złomowisko.
Mocy ma w czterech kanałach tyle co chińszczyzna w jednym, brak współpracy z kierownicą, a odtwarzanie kaset...podobno wraca moda.
Jeśli jesteś jednak innego zdania to sprawdź czy gaśnie data na wyświetlaczu.
Jak gaśnie to zmień tryb wyświetlania z DIGIT 8 na DIGIT 10 (włączony zapłon) wciskając jednocześnie na kilka sekund przyciski 4 i 6 (czasami 3 i 5 )
Jeśli nie gaśnie data na wyświetlaczu to sprawdź czy nie jest przy wtyczce wyświetlacza przecięty przewód.
https://forum.opel24.com/topic/75958-rds-na-wy%C5%9Bwietlaczu-tid/#findComment-631918
  • 1 rok później...
Mam taki sam problem. Kupiłem radio VDO CDR 500, jednakże po podłączeniu radia TID wyświetla tylko datę i godzinę tak jak było wcześniej. Żadnej reakcji na radio. Co może być przyczyną? Pewien elektronik twierdzi że takie przypadki się zdarzają i że wyświetlacz nie ma włączonej funkcji wyświetlania informacji z radia. I że najlepiej kupić drugi wyświetlacz. Pomóżcie
Udało Ci się dojść co to było? Ja mam ten sam problem?
https://forum.opel24.com/topic/75958-rds-na-wy%C5%9Bwietlaczu-tid/#findComment-681047
Tak jak napisałem wcześniej - sprawdź przy wyświetlaczu i radiu czy kable nie są cięte.
Zobacz też w radiu czy jakieś styki w gnieździe nie są zagięte,
https://forum.opel24.com/topic/75958-rds-na-wy%C5%9Bwietlaczu-tid/#findComment-681183
