Gość Tajga Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 podane wcześniej linki juz wygasły. Nic dziwnego, temat jest sprzed 2 lat...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7618-pod%C5%9Bwietlenie/page/4/#findComment-93277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość avis21 Opublikowano 13 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2010 cześć chce wymienić żarówki w zegarach, kilometrach i w wyswietlaczu TiD na ledy vectra b 99r może ktoś napisać jakie dokładnie trzeba kupić ledy - jakieś symbole, ilość sztuk, rozmiar bo podane wcześniej linki juz wygasły. pozdrawiam. Chlopcze drogi kup lepiej tarcze podswietlane Indiglo. Nie pożałujesz. Fakt kosztują ok 200zl ale sadysfakcja gwarantowana. Do tego sam pozmieniaj podswietlenie kokpitu i bedzie bajecznie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7618-pod%C5%9Bwietlenie/page/4/#findComment-93273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość boted Opublikowano 2 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2010 podobno trwalość jest taka sama jak zwykłych ledów. już piszęile takich ledów potrzeba. 2 takie pod zegary http://www.allegro.pl/item299378552_zarowki_led_w5w_hyper_power_180st_80000mcd_nowosc.html 1 taka pod kilometry http://www.allegro.pl/item299378547_oryginalne_diody_do_zegarow_r5_z_oprawka_tanio_.html 2 takie pod wyswietlacz http://www.allegro.pl/item299378547_oryginalne_diody_do_zegarow_r5_z_oprawka_tanio_.html 3 takie na nawiew http://www.allegro.pl/item299378573_diody_do_zegarow_t5_1_2_2_w_hyper_power_nowosc_.html sorry, ze troche odkopuje, ale potrzebuje tych info... 2 pod zegary tzn jakie? jesli ktos da rade to prosze zeby tu wkleil link z alledrogo.pl:) 2pod wyswietlacz tid, mid -? 3 pod nawiew-? 1 pod kilometry-? 1 pod zapalniczke ? a pod przyciski na konsoli srodkowej? (klima, obieg powietrza, ogrzewanie tylniej szyby, awaryjne) ?? przeciwmgielne, i swiatla mijania i postojowe? swiatlo w podsufitce? uchwyty w podsufitce i schowek? da ktos rade to uzupelnic? wielkie dzieki za pomoc i mozna by to bylo podkleic, caly komplet co i jakie zamowic na allegro zeby oswietlic ladnie wnetrze samochodu na niebiesko, badz inne ciekawsze od zoltego kolory   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7618-pod%C5%9Bwietlenie/page/4/#findComment-87648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtas23m Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2010 Witam Do Astry F 93r chciałem zamontować czerwone podświetlenie zegarów, przełączników nawiewu Bardzo proszę o pomoc jak to zrobić i co kupić od podstaw w ogóle się nie orientuje w tym a chciałem mieć zegary całe na czerwono podświetlone oraz pokrętła nawiewu itd Dzięki [ Dodano: Pon Kwi 05, 2010 13:26 ] Acha i coś z radiem standardowym też chciałem zrobić najlepiej jakoś na czerwono [ Dodano: Pon Kwi 05, 2010 13:28 ] Acha i coś z radiem standardowym też chciałem zrobić najlepiej jakoś na czerwono   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7618-pod%C5%9Bwietlenie/page/4/#findComment-87028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość avis21 Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 jak to zrobić i co kupić od podstaw w ogóle się nie orientuje w tym Bez obrazy ale jak nie masz podstawowej wiedzy czyli np prawo ohma, działanie diody to nie dasz rady sam tego zrobić. Ale jak masz zapał i dużo wolnego czasu ... to zacznij od najprostszej rzeczy np przełączniki/przyciski, gdzie wystarczy wmontować diody 3mm w oprawkach ale od razu mówię, ze to będzie kicha (musi być więcej diód niż starych żarówek). Najlepiej przylutować i dobrze zaizolować więcej diód (bo świeca punktowo i to jest ich minus) Np. do nawiewu i klimy dałem diodę pod każdą cyferkę na skali. Jest równomiernie oświetlone. Jak już wspomniałem musisz znać tez trochę teorii: dioda czerwona ma napięcie pracy = 1.2V i wartość prądu świecenia to 0.02A. A że podczas pracy alternatora będzie coś ponad 13-14V wiec należy dobrać rezystor ograniczający aby nie spalić diody: R = (14V-1.2V) / 0.02A = 660 ohm -> przyjmij z szeregu 680ohma. Nie wiem jak jest w Astrze ale np Vectrze do przycisku na konsoli udało mi się wepchnąć rezystor 0.25W i diodę 3mm. Do przełącznika nawiewów dawałem diody 5mm. Tam już jest sporo miejsca. Jedyny problem to miałem z założeniem ostatniej linki naciągającej ( a są u mnie trzy). O ile się nie mylę są też diody na 12V ( być może z rezystorem już w oprawce). Co jest bardzo wygodne. Lecz te się o wiele szybciej przepalają. Bo w aucie masz więcej niż 12V. Są też tasiemki z diodami Led smd. Kombinacji jest dużo. Powodzenia..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7618-pod%C5%9Bwietlenie/page/4/#findComment-86264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtas23m Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2010 Ogólnie dzięęęęki bardzo za pomoc Jakoś na dniach pokupuje te diody i popróbuje i dam znać co i jak Dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7618-pod%C5%9Bwietlenie/page/4/#findComment-86062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość avis21 Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2010 Mam nadzieje chłopaki, ze macie sprawna regulację podświetlenia deski rozdzielczej, bo pewnie oczy od tych hiper ledów bolą Ja zastosowałem najzwyklejsze i tez mocno świecą. W nocy jeżdżę na ściemnionym, bo w oczy razi. A np kolo lewarka diody od przełączników sterowania szyb, musiałem przyciemnić taśma izolacyjną bo cały sufit był niebieski Tak wiec nie ma sensu przepłacać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7618-pod%C5%9Bwietlenie/page/4/#findComment-84709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowson Opublikowano 1 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2010 koledzy a jak wyciagnac ta folie (tarcze) bo chcialem wymienic na indiglo i nie wiem jak sciagnac wskazowki od obrotomierza . predkoscomierza . temperatury i paliwa...??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7618-pod%C5%9Bwietlenie/page/4/#findComment-80293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość niuniorek Opublikowano 3 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2010 Dzis zamowilem 5 diod z oprawkami pod swoja astre F, w czym jest ta roznica czy one normalnie mi wejda czy zamienic bez oprawek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7618-pod%C5%9Bwietlenie/page/4/#findComment-79881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witczak0 Opublikowano 21 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2010 Cześć Ja przerobiłem w swojej asterce podświetlenie zegarów i deski. Wszytko można zrobić samemu a koszt tej zabawy to jakieś 25zł Jak dla mnie efekt super. http://img408.imageshack.us/gal.php?g=dsc01129r.jpg Zwykłe żaróweczki w5w wymieniłem na niebieskie diody. Pasują bez problemu. A pod wskazówki wtopiłem 3mm czerwone diody (tak jak na zdjęciu) Parę oporników i gotowe. Ładne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7618-pod%C5%9Bwietlenie/page/4/#findComment-46096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
