najpierw benzynka.. potem LPG - problem z gazem
hej,
juz powoli mam dosc tego, ale zanim wybiore sie do gazowni to zapytam tutaj.
problem jest nastepujacy, auto slabo odpala na gazie tzn. jak jest kolo zera lub ponizej zera, to bez dodania gazu pedalem nie odpali sam, po za tym jak jade po takim odpalniu odrazu na gazie, to w momnecie zmiany biegów, oborty spadaja do zera calkowicie az gasnie auto...
nie ma tego problemu zupelnie jak auto odpale na benzynce (bez dodawania gazu), przejade z 5 minut, wtedy moge juz odpalic auto na gazie ponownie i wszystko juz graz jak w zegarku, zadnych problemow....
w czym moze lezec problem??
pozdrawiam
emzz
https://forum.opel24.com/topic/7650-najpierw-benzynka-potem-lpg-problem-z-gazem/
gdy auto jest zimne gaz nie przechodzi dop fazy lotnej do końca i dlatego gaśnie jak jest zimny. odpalaj auto na benzynie i przełącz na gaz po paru minutach
https://forum.opel24.com/topic/7650-najpierw-benzynka-potem-lpg-problem-z-gazem/#findComment-291490
To nie problem, tak po prostu jest. Odpalasz na bence, jedziesz kawałek żeby silnik złapał temperaturę i przełączasz na gaz luba samo sie przełącza. Jak jest zimno (właściwie nawet jak jest ciepło :)) to odpalanie na gazie jest niewskazane ze względu na trwałość membran w parowniku.
https://forum.opel24.com/topic/7650-najpierw-benzynka-potem-lpg-problem-z-gazem/#findComment-291487
nie ma znaczenia
sekwencja powinna sama sie przelaczac
z benzyny na gaz po osiagnieciu odpowiedniej temperatury silnika
Co Ty masz za instalacje ze sam mozesz przelaczac ??
https://forum.opel24.com/topic/7650-najpierw-benzynka-potem-lpg-problem-z-gazem/#findComment-291460
albo po dodaniu gazu, czyli przez osiągnięcie pewnego stopnia obrotów
https://forum.opel24.com/topic/7650-najpierw-benzynka-potem-lpg-problem-z-gazem/#findComment-291452
To sie dzieje inaczej, najpierw silnik łapie temperaturę (30 st. C) a dopiero potem przełączą sie na gaz po osiągnięciu odpowiednich obrotów.
https://forum.opel24.com/topic/7650-najpierw-benzynka-potem-lpg-problem-z-gazem/#findComment-291450
aha i nie ma znaczenia ze to gaz sekwencyjny... ?
kazda generacja instalacji gazowych tak ma ?
z tego co mi mowil gazownik wynikalo jasno, ze instalacja sekwencyjna bardziej od zwyklej wymaga osiagniecia okreslonej temperatury, dzieki ktorej gaz wtryskiwany do silnika osiagnie odpowiednie cisnienie.
https://forum.opel24.com/topic/7650-najpierw-benzynka-potem-lpg-problem-z-gazem/#findComment-291422
może w gazie sekwencyjnym a ja mam II generacje i wystarczy pewien próg obrotów
https://forum.opel24.com/topic/7650-najpierw-benzynka-potem-lpg-problem-z-gazem/#findComment-291415
tez mam inst II gen w astrze i mam 2 ograniczenia, tak jak pisal GrzECHO.
pierwszym koniecznym do spelnienia jest temperatura (no wlasnie jest ustawione na 30 albo 35st) i dopiero po nagrzaniu przelaczy na gaz jak przydepne
https://forum.opel24.com/topic/7650-najpierw-benzynka-potem-lpg-problem-z-gazem/#findComment-291402
