Gość Bartekx123 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Witam wszystkich w mojej Astrze g 2.0di z 1999r od kiedy kupiłem ją czyli od roku nie działają wentylatory ani chłodnicy płynu chlodniczego ani wiatrak klimy. Kupiłem sterownik na allegro o tych samych numerach a wiatraki dalej stoją.. Druga sprawa to taka ze w upalne dni jak zagrzeje silnik potem stoję chwile w korku temp silnika dochodzi do 100 stopni może nawet i ponad, nie sprawdzałem nigdy, nie ma mechanicznego chłodzenia przez co mogę uszkodzić silnik. Bardzo proszę o pomoc jaka może być przyczyna ww usterek. Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76592-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wiatraki-grzeje-si%C4%99-astra-g-20-di-16v/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 A na krótko działają? Bezpiecznik główny sprawdzony? Napięcie dochodzi? Przekaźnik dobry? With mobilephone sent.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76592-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wiatraki-grzeje-si%C4%99-astra-g-20-di-16v/#findComment-637163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartekx123 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Na krótko działają oba. Bezpieczniki w środku wszystkie ok pod maską również. Napięcie dochodzące do wtyczki wiatraka klimy to 10.3V. Przekaźniki pod maską są dwa. Jak je sprawdzić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76592-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wiatraki-grzeje-si%C4%99-astra-g-20-di-16v/#findComment-637166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Resztę przekaźników masz w module chłodzenia. Czy kontrolka chłodnicy z wentylatorem zapala się przed odpaleniem silnika i gaśnie po odpaleniu,czy w ogóle nie świeci???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76592-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wiatraki-grzeje-si%C4%99-astra-g-20-di-16v/#findComment-637171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartekx123 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 Tak, kontrolka świeci na zapłonie. Potem gaśnie, znów zaswieca się jak temperatura silnika podejdzie około 94 stopnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76592-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wiatraki-grzeje-si%C4%99-astra-g-20-di-16v/#findComment-637174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość BENY72 Opublikowano 29 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2016 (edytowane) Sprawdzić jaki błąd jest w module chłodzenia,to na początek. Edytowane 29 Maja 2016 przez BENY72   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76592-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wiatraki-grzeje-si%C4%99-astra-g-20-di-16v/#findComment-637178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
