marcinz22 Opublikowano 10 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2016 Witam. Dzisiaj zalozylem nowe tarcze textara na przód ale pojawil się problem. Na podniesionym aucie chcialem sprawdzić jak to wszystko "pracuje" i okazuje się że świecą się kontrolki od abs i esp. Czy to wina tego że auto jest podniesione i czujniki wariuja. I czy to normale że jedno koło troche trudniej się obraca i trzeba poczekać aż się wszystko ułoży?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76765-problem-po-wymianie-tarcz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2016 sam sobie odpowiedziales przod sie kreci tyl nie ABS dostal zle odczyty po krotkiej jezdzie zgasnie samo z tym trudniej to nie bardzo kumam powinno sie krecic lekko na luzie jedno kolo do tylu a drugie do przodu mechanizm roznicowy tak dziala jesli kreci sie ciezko to cos zle zmontowane albo zapieczone zaciski   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/76765-problem-po-wymianie-tarcz/#findComment-638669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
