jazda na gazie przy -25
P.S. nie wiem co mam w silniku i jeśli doleję zwykłego BORYGO
a borygo nie jest na alkoholu??? W corsie jaka jest chlodnica, uluminiowa??? Jak tak to plyny na alkoholu odpadaja
Kurcze nigdy nie wymieniałem płynu w chłodnicy , To co ja biedny mam wlać do Corsy? HELP!!! :)
https://forum.opel24.com/topic/77-jazda-na-gazie-przy-25/page/2/#findComment-367847
PETRYGO się chyba nadaję o ile dobrze pamiętam :(
Ja u siebie mam jakiś płyn Oplowski, byłek jakiś czas temu na przglądzie w ASO i zalali mi właśnie coś takiego, zapłaciłem chyba coś koło 30 zeta :)
https://forum.opel24.com/topic/77-jazda-na-gazie-przy-25/page/2/#findComment-367846
Ja do wszystkiego kiedys lałem alu-borygo teraz zalewam texaco :)
https://forum.opel24.com/topic/77-jazda-na-gazie-przy-25/page/2/#findComment-367845
ja nie mam problemu z LPG w te mrozy. wylaczam automat do gazu i 2-3 minutki na noPb a potem na LPG i nie mam problemu.
Sasaidka za to wczoraj ledwo odpalila i od razu na gaz przelaczyla i....
parownik zamarzl i nie pojechala do pracy :)
https://forum.opel24.com/topic/77-jazda-na-gazie-przy-25/page/2/#findComment-367793
Miałem mały problemik (zamarzło gdzieś w przewodzie paliwko przy -31)i nie mogłem odpalić :( . Zaraz poleciałem po Farelke i przedłużacz , nagrzałem dobrze parownik i odpaliłem na gazie,złapała bez problemu pochodziła tochę i było jush wszystko ok. Potem paliła jush normalnie :)
https://forum.opel24.com/topic/77-jazda-na-gazie-przy-25/page/2/#findComment-367765
U mnie gazik w mrozy dziala jak przy dodatniej temperaturze.
Najpierw odpalam na Pb - przejezdzam pare km (obr. do 2500) a pozniej pstryk i jest LPG.
Trzeba rozgrzac troche parownik to nie ma niespodzianek - dlawienia, glupich obrotow, czy szronu na mixerze :)
https://forum.opel24.com/topic/77-jazda-na-gazie-przy-25/page/2/#findComment-367764
u mnie bez problemu aczkolwiek na trasie przy -24 trzeba było jechać na 4 biegu i trzymać conajmniej 3000 obr. żeby było 90 stopni na silniku, jak obroty były niższe to temp. silnika spadała na około 70 stopni. Przerzut automat. na gaz po około 4 km.
https://forum.opel24.com/topic/77-jazda-na-gazie-przy-25/page/2/#findComment-367653
