podłączenie głośników 3 Ohm do radioodtwarzacza 4 Ohm
Witam raz jeszcze,
Mam pytanie związane z podłączeniem głośników o impedancji 3 ohm do radioodtwarzacza o nominalnej impedancji 4 Ohm.
Jestem posiadaczem radia SONY CDX-GT414U o następujących parametrach na wyjściu:
Moc wyjściowa, DIN 45324 przy 4 omach (W) 4 x 26
Maks. moc wyjściowa, 1 kHz przy 4 omach (W) 4 x 52
Zakupiłem zestaw głośników Powerbass L-6c (2 głośniki średnio-tonowe + 2 tweetery) o impedancji 3 Ohm.
Zastanawiam się teraz czy ta różnica nie wpłynie niekorzystnie na układ wzmacniający w radiu. Według informacji producenta głośników podłączając 3 Ohmowe głośniki do wzmacniacza 4 Ohm zyskuje się w ten sposób "gratis" 25% mocy ale... jak to zwykle bywa pewnie kosztem czegoś.
Moje pytanie brzmi kosztem czego, czy nie obciążę zbytnio wzmacniacza w radiu?
Z góry dziękuję za informacje.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7736-pod%C5%82%C4%85czenie-g%C5%82o%C5%9Bnik%C3%B3w-3-ohm-do-radioodtwarzacza-4-ohm/
Gość lord_wiader
...Moje pytanie brzmi kosztem czego, czy nie obciążę zbytnio wzmacniacza w radiu?
Pozdrawiam
Napewno końcówka mocy będzie bardziej obciążona a to oznacza, że będzie się bradziej grzała. Jeśli w końcówce mocy jest zabezpieczenie termiczne, to po ostrym i dłuższym słuchania może się ona samoczynnie wyłączać. Nie powinno dojść do uszkodzenia stopnia końcowego (producent na pewno brał to pod uwagę projektując głośniki 3Ω), ale nie jest to pewne. Zrób porządek z kablami tak, aby wzmacniacz miał polepszoną wentylację. Powinno starczyć. Zawsze możesz zamontować wentylator nawiewający powietrze na radiator radioodtwarzacza, choć nie jest to konieczne.
Oprócz większej mocy, mocniejszego grzania wzmacniacza będzie on posiadał mniejszy współczynnik Dumping Factor (DF), czyli gorszą "kontrolę" nad głośnikiem, a to może powodować większe zniekształcenia przy większych mocach (większye wychylenie membrany >Xmax).
Zestaw zagra głośniej, ale gorzej jakościowo.
Jeśli już kupiłes PowerBassy to czemu nie dokupisz do nich osobnego wzmacniacza? PB aby zagrać dobrze potrzebują mocy bliskiej znamionowej i wysokiego DF, wtedy pokażą na co je stać. Wszystkie wzmacniacze samochodowe są stabilne do 2Ω więc nie będzie problemu z impedancją.
Tak wlaśnie myślałem, że pewnie sprzęt może się nieco grzać, mam nadzieje że jednak radio to wytrzyma przez jakiś czas.
Jeśli chodzi o wzmacniacz to jeden już mam do obslugi suba w bagażniku, zastanawiam się jak podłączyć drugi, podejrzewam że bez kondensatora sie tym razem nie obędzie żebym nie mial zbytnich spadków napięcia.
jak nie bedziesz słuchał przy maksymalnej głosnosci to sie nie powinno nic dziac oprocz gorszej jakosci dzwieku jak kolega napisał. jak bedziesz grał na "fula" :) to przez tranzystory bedzie płynał wiekszy prad maksymalny niz taki do ktorego zostały one nominalnie dobrane. a z tym 25% przyrostem mocy to tak raczej tylko teoretycznie :wesoly:
Te 25% to dobrze wiedziałem że to tylko taki chwyt marketingowy :)
Na początek zobaczę (posłucham) jak to gra na spokojnie, po wyciszeniu drzwi, czytałem wiele pochlebnych opinii na temat tych głośników i mam nadzieje, że u mnie też okej zagrają.
Jeśli jednak będzie nie za fajnie to będę musiał rozważyć podpięcie drugiego wzmacniacza.
Zastanawiam się tylko jak to zrobię gdyż z mojego radia Sony jest tylko jedno wyjście przez chinche na suba, będę chyba musial jakoś pokombinować z normalnym wyjściem głośnikowym.
Gość lord_wiader
to tak raczej tylko teoretycznie :)
"Raczej" nie. Fizyka rządzi się swoimi prawami P=U˛/R
Ciekawe jak wygląda charakterystyka impedancji tych PB. Jeśli mają dużą indukcyjność to impedancja może szybko rosnąć i już przy np 1kHz impedancja będzie większa niż przy standardowych 4ohm, ale to głównie pasmo <500Hz niesie ze sobą najwięcej mocy, czyli najbardziej obciąża wzmacniacz.
Jeśli nie będziesz słuchał głośno, to nic nie powinno stać się z radioodtwarzaczem. Dalej jednak proponuję założenie osobnego wzmacniacza do zasilenia zestawów przednich. Nie musi być dużej mocy np http://www.allegro.pl/item301917784_blaupunkt_gta2_special_mk2.html
Całkiem solidny ten Blaupunkt i nawet nie za duży być może udało by mi się go nawet wepchnąć do schowka albo umieścić tunelu za radiem.
Mam tylko pytanie natury technicznej jak wygląda podłączanie wzmacniacza z przewodów zasilających głośniki. Rozumiem że w takim przypadku wzmacniacz powinien posiadać wejście wysokiego poziomu.
Ten Blaupunkt gta chyba nie ma akurat wejścia wysokiego poziomu.
Jeśli możecie polecić coś dobrego z wejściem wysokiego poziomu to będę wdzięczny, no chyba że jest jakiś inny sposób podłączenia wzmacniacza z przewodów głośnikowych.
Pytam dlatego, że moje radio ma tylko jedno wyjście (chincz) oznaczone jako rear/sub (z poziomu menu w radiu wybiera się czy to ma być sub czy rear) i w moim przypadku działa jako sub - mam poprowadzony z tamtego wyjścia kabel do suba do bagażnika.
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 05:44 ]
Znalazłem takiego Blaupunkta z wejściem high input.
http://www.allegro.pl/item298057757_blaupunkt_gta_280_425w_max_p_r_o_m_o_c_j_a.html
[ Dodano: Wto Sty 29, 2008 06:36 ]
i jeszcze taki dość ciekawy SONY również z wejściem high imput
http://www.sony.pl/view/ShowProduct.action?product=XM-SD12X&site=odw_pl_PL&imageType=Main&category=ICA+Amplifiers
Gość lord_wiader
Wejście wysokonapięciowe to wg. mnie ostateczność. Wprowadza dodatkowe zniekształcenia w tor audio (już sama końcówka mocy w radioodtwarzaczu zniekształca dźwięk, a kolejny wzmacniacz dodatkowo je wzmacnia). Znajomy ma radioodtwarzacz ze sterowaniem subem i mimo to na tył leci pełne pasmo. Na wzmacniaczu i tak włączasz filtr dolnoprzepustowy, więc można by sygnał rozdzielić przed wzmacniaczem. Jedynie będziesz musiał wyregulować czułość kanałów na przód/subwoofer by nie czuć niedoboru basu.
  • 3 tygodnie później...
raczej tak. nie uwzgledniłes faktu ze przy zwiekszeniu obciazenia wyjsciowego zwiekszaja sie spadki napiecia na tranzystorach z tego wzgledu ze nie sa to elementy idealne tylko elementy o jakiejs konduktancji. spojrz na charakterystyke pradowo napieciowa zwyklego zlacza p-n to bedziesz wiedział o co mi chodzi :wesoly:
jakis teoretyczny przyrost mocy jest ale napewno nie 25 % - to gruba przesada!!
Dokładnie. Większa moc ale i większe zniekształcenia + większe wydzielanie ciepła.
Końcówka mocy powinna wytrzymać.
Ja mam inny pomysł, puść te głośniki przez ceweczkę (dodatkową bo zwrotnicę już masz). Cewka ma rezystancję około jednego Ohma (powiedzmy) i to powinno załatwić sprawę.
Czyli uzyskasz w szeregu 4 Ohmy. Albo rozwiązanie bardziej drastyczne opornik 1 Ohm/5W w szereg z głośnikiem.
