Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Witam ponownie, Ze względu na potencjalną słabość (wszystko okaże się pewnie w sobotę) mojego radia jako siły napędowej przednich głosników rozważam możliwość zainstalowania drugiego wzmacniacza (jeden już mam w bagażniku - 2 kanałowy ustawiony na mono pod skrzynie z wooferem) do napędzania przedniego zestawu Powerbass L-6C. Czy ktoś może montował wzmacniacz w schowku w Astrze G? Jeśli tak to będę wdzięczny za porady na co zwrócić uwagę podczas montażu. Z góry dzięki za info, pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Schowek to raczej nielajlepsze miejsce na wzmacniacz. Pamietaj o tym ze wzmacniacz samochodowy potrafi sie dosc mocno nagrzac a w schowku nie bedzie mial praktycznie zadnego chlodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Schowek to raczej nielajlepsze miejsce na wzmacniacz. Pamietaj o tym ze wzmacniacz samochodowy potrafi sie dosc mocno nagrzac a w schowku nie bedzie mial praktycznie zadnego chlodzenia.brzmi logicznie, tylko jak to się ma do wzmacniaczy zabudowywanych w bagażnikach i boczkach bagażników?? z tego co wiem, większośc nie ma dodatkowych wentylatorów   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Obudowa wzmacniacza będąca radiatorem posiada dużą pojemność cieplną. Jeśli rozkręcimy wzmacniacz na full, to przez 1-2min mógłby grać bez cyrkulacji powietrza. Niestety takie dłuższe granie spowoduje zadziałanie zabezpieczeń termicznych. Jedyne wyjście to montaż wentylatorów doprowadzających chłodne powietrze do schowka. Schowek ma za małą objętość i jest zbyt szczelny żeby zapewnić wzmacniaczowi optymalne warunki pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Zdaję sobie sprawę z tego, że wzmacniacz może się grzać ale obliczyłem sobie że przy zastosowaniu wzmacniacza Macaudio mpx 2000 (mam taki w bagażniku i wiem że nie grzeje się zbytnio) czy też wymienionych wcześniej Sony lub Blaupunkta będę miał ok 3-4 centymetrów przestrzeni nad wzmacniaczem i całkiem sporo miejsca przed wzmacniaczem. Oczywiście też z boku schowka pojawi się otwór na przewody a cały tył i górę planuje nawiercić tak aby możliwa była cyrkulacja powietrza (zrobię niezłe sitko z tego schowka). Myślę że to wystarczy. W skrajnym wypadku wpakuje od tyłu wentylator 120 lub 92mm (taki jak do zasilacza w kompie).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Nie możesz zamocować wzmacniacza pod fotelem lub na przedniej grodzi od strony pasażera? To znacznie prostszy sposób no i masz pusty schowek...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Jutro się okaże, jadę do znajomego do warsztatu i będziemy kombinować ) mam nadzieję że owocnie   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Nie lepiej zamontowac w bagazniku drugi? No chyba ze koledze sie kabli nie chce ciagnac... Skoro masz juz w bagazniku wzmak i odpowiednio gruby przewod zasilajacy to wystarczy zastosowac rozdzielacz i puscic dwa wzmaki na jednym kablu... musialbys tyko czincze drugie z radia podciagnac.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Chwilowo przednie głośniki ciągną na samym radiu. Jeśli chodzi o wzmak to pewnie wyląduje w bagażniku gdyż wszyscy odradzają mi schowek albo wymienie ten co mam na 4-kanałowy. Minusem jest to że będę musiał zastosować jakiś rozdzielacz chinch bo z radia mam tylko jedno wyjście chinch.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
