Gość Anonymous Opublikowano 29 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2008 Witam ponownie, Ze względu na potencjalną słabość (wszystko okaże się pewnie w sobotę) mojego radia jako siły napędowej przednich głosników rozważam możliwość zainstalowania drugiego wzmacniacza (jeden już mam w bagażniku - 2 kanałowy ustawiony na mono pod skrzynie z wooferem) do napędzania przedniego zestawu Powerbass L-6C. Czy ktoś może montował wzmacniacz w schowku w Astrze G? Jeśli tak to będę wdzięczny za porady na co zwrócić uwagę podczas montażu. Z góry dzięki za info, pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7757-wzmacniacz-w-schowku-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Schowek to raczej nielajlepsze miejsce na wzmacniacz. Pamietaj o tym ze wzmacniacz samochodowy potrafi sie dosc mocno nagrzac a w schowku nie bedzie mial praktycznie zadnego chlodzenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7757-wzmacniacz-w-schowku-astra-g/#findComment-290480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Schowek to raczej nielajlepsze miejsce na wzmacniacz. Pamietaj o tym ze wzmacniacz samochodowy potrafi sie dosc mocno nagrzac a w schowku nie bedzie mial praktycznie zadnego chlodzenia.brzmi logicznie, tylko jak to się ma do wzmacniaczy zabudowywanych w bagażnikach i boczkach bagażników?? z tego co wiem, większośc nie ma dodatkowych wentylatorów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7757-wzmacniacz-w-schowku-astra-g/#findComment-290429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 30 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2008 Obudowa wzmacniacza będąca radiatorem posiada dużą pojemność cieplną. Jeśli rozkręcimy wzmacniacz na full, to przez 1-2min mógłby grać bez cyrkulacji powietrza. Niestety takie dłuższe granie spowoduje zadziałanie zabezpieczeń termicznych. Jedyne wyjście to montaż wentylatorów doprowadzających chłodne powietrze do schowka. Schowek ma za małą objętość i jest zbyt szczelny żeby zapewnić wzmacniaczowi optymalne warunki pracy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7757-wzmacniacz-w-schowku-astra-g/#findComment-290417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Zdaję sobie sprawę z tego, że wzmacniacz może się grzać ale obliczyłem sobie że przy zastosowaniu wzmacniacza Macaudio mpx 2000 (mam taki w bagażniku i wiem że nie grzeje się zbytnio) czy też wymienionych wcześniej Sony lub Blaupunkta będę miał ok 3-4 centymetrów przestrzeni nad wzmacniaczem i całkiem sporo miejsca przed wzmacniaczem. Oczywiście też z boku schowka pojawi się otwór na przewody a cały tył i górę planuje nawiercić tak aby możliwa była cyrkulacja powietrza (zrobię niezłe sitko z tego schowka). Myślę że to wystarczy. W skrajnym wypadku wpakuje od tyłu wentylator 120 lub 92mm (taki jak do zasilacza w kompie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7757-wzmacniacz-w-schowku-astra-g/#findComment-290393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Nie możesz zamocować wzmacniacza pod fotelem lub na przedniej grodzi od strony pasażera? To znacznie prostszy sposób no i masz pusty schowek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7757-wzmacniacz-w-schowku-astra-g/#findComment-290333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 31 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2008 Jutro się okaże, jadę do znajomego do warsztatu i będziemy kombinować ) mam nadzieję że owocnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7757-wzmacniacz-w-schowku-astra-g/#findComment-290328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2008 Nie lepiej zamontowac w bagazniku drugi? No chyba ze koledze sie kabli nie chce ciagnac... Skoro masz juz w bagazniku wzmak i odpowiednio gruby przewod zasilajacy to wystarczy zastosowac rozdzielacz i puscic dwa wzmaki na jednym kablu... musialbys tyko czincze drugie z radia podciagnac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7757-wzmacniacz-w-schowku-astra-g/#findComment-289685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2008 Chwilowo przednie głośniki ciągną na samym radiu. Jeśli chodzi o wzmak to pewnie wyląduje w bagażniku gdyż wszyscy odradzają mi schowek albo wymienie ten co mam na 4-kanałowy. Minusem jest to że będę musiał zastosować jakiś rozdzielacz chinch bo z radia mam tylko jedno wyjście chinch.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7757-wzmacniacz-w-schowku-astra-g/#findComment-289636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
