Miałem poważne problemy z zapowietrzaniem
Wymieniłem uszczelnienia wtrysków, powroty, wszystkie przewody paliwowe, wszelkie uszczelnienia na samej pompie.
Zafira rozpędza się do liniowo do odcięcia. Przy 2000 obrotów nie ma typowego kopnięcia tylko bardzo dynamicznie rozpędza się do końca.
Przy pomiarach przed usunięciem problemu z P1125 miałem przeładowanie przy 1,6 na op-com-ie. Okazało się że były źle podłączone przewody podciśnieniowe
jeszcze zrobię pomiar jak to wygląda aktualnie
Czy to możliwe że w tym silniku zniknęła turbodziura?
https://forum.opel24.com/topic/77682-kompletny-brak-turbodziury/
Gość popencjusz
Nie możliwe. Może inaczej, może nie być odczuwalna na niskich biegach. Wystarczy że zaczniesz przyśpieszać na np 5 biegu z gazem w podłodze od 60km/h, wtedy się pojawi. Wirnik turbiny ma pewną bezwładność i potrzebuje chwilę by się rozpędzić. W momencie gdy turbina jeszcze nie uzyska znamionowego doładowania (wartość zadana=zmierzona) wtedy pracują inne układy wspomagające jak np. klapy wirowe. Możesz mieć najzwyczajniej dobrze ustawiony silnik, lub turbina np z uwagi na złe wysterowanie (opóźnione działanie) trochę wcześniej wstaje i dochodzi do przeładowania które zaraz niweluje wysterowanie turbiny - ale to hipoteza która czasem ma miejsce. Jest jeszcze jedno :)
Wcześniej było źle i przyzwyczaiłeś się do tego a teraz po naprawie masz takie odczucie.
https://forum.opel24.com/topic/77682-kompletny-brak-turbodziury/#findComment-646816
Fakt ze na 5-ce 50-70km/h, pedał w podłogę i czuć na początku rozleniwienie, później zaczyna mocno już się bujać, ale przed naprawami dziura była tak duża że miałem na 3-ce wrażenie że stanie w miejscu. Praktycznie nie było możliwości wyrwania auta , teraz przycisnę płynnie na 3/4 biegu i wyraźnie płynnie przyśpiesza...może cię czepiam, ale wydaje mi się to zbyt idealne.... jest możliwe że turbina pada w taki sposób?
Jakie powinny być maksymalne wartości doładowania i zadanego doładowania (rozumiem że z grubsza powinny się pokrywać + opóźnienie) w op-com?
https://forum.opel24.com/topic/77682-kompletny-brak-turbodziury/#findComment-646822
