Dziwne dżwieki z silnika 2.0 DTI 2002 r
Pomóżcie panowie,kupiłem 2 tyg.temu Zafirkę,i jakoś boję się o nią.Przy zimnym silniku podczas wprowadzania delikatnego na obroty(szczególnie zauważalne na 3 biegu)autko dostaje głośniejszych metalicznych pomruków,puszczam gaz znika.Myślałem sobie że może to łańcuszek rozrządu,ale przy tym przebiegu (106 tys)cholera wie,myślę też nad tym zaworem EGR czy jak mu tam,bo też mi przygasa pulpit kiedy przygazuję ??? Pomóżcie ja widzę że czaicie bazę.
Pozdrawiam Cornleone.
https://forum.opel24.com/topic/7806-dziwne-d%C5%BCwieki-z-silnika-20-dti-2002-r/
Czesc!
Mam Zafire i ten sam silnik od 2m-c. I nie czaje ???
U mie jest to samo. Ale moim zdaniem to nie łancuch tylko jakis zawór albo przepustnica otwiera sie i wydaje taki odgłos jakby silnik stukał.
To jest na wyszszym biegu tak koło 2000obr. Jakoś jestem spokojny bo sprawia wrażenie normalnego działania przy zimnym silniku.
Pozdrawiam Jacek
https://forum.opel24.com/topic/7806-dziwne-d%C5%BCwieki-z-silnika-20-dti-2002-r/#findComment-290211
witam panowie mam ten sam odgłos w swojej zafirze. Dowiedziałem się że na zimnym silniku zawsze taki dźwięk będzie się roznosił ponieważ otwiera się zawór rtg. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/7806-dziwne-d%C5%BCwieki-z-silnika-20-dti-2002-r/#findComment-290189
ja mam z 2001 roku i taki odgłos jakby buczenie jakiś rezonans wchodzi mi około 2200 obrotów na minutę silnika przed tą prędkością jak i powyżej przycicha zastanawiam się czy to nie wina może poduszek silnika ?
Super byłoby kiedyś spotkać się gdzieś na jakimś zlocie czy przy innej okazji i pojeździć na wzajem tymi zafirami powymieniać doświadczenia jak się tymi autami jeździ jakie odglosy są normalne ?
https://forum.opel24.com/topic/7806-dziwne-d%C5%BCwieki-z-silnika-20-dti-2002-r/#findComment-290128
Czesc!
Mam Zafire i ten sam silnik od 2m-c. I nie czaje :evil:
Pozdrawiam Jacek
Wiatm.
Miałem ten sam problem, okazzało się, że turbina się nie załączała bo był uszkodzony jeden z zaworów. Po jego wymianie wszystko gra.
https://forum.opel24.com/topic/7806-dziwne-d%C5%BCwieki-z-silnika-20-dti-2002-r/#findComment-288831
  • 3 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
Witam. Mam w mojej zafirce (kupiona 4 m-ce temu) identyczne objawy jakie opisał "slawekwr". Minęło kilka miesięcy od ostatniego postu w tym temacie. Czyżby nikt nie znalazł lekarstwa na to "buczenie" :( Ja dopiero zaczynam "walkę" z tym problemem ale gdy znajdę rozwiązanie to z pewnością napiszę.
[ Dodano: Pią Lip 04, 2008 13:49 ]
No i udało się. Poczytałem trochę i znalazłem rozwiązanie mojego problemu. Przyczyną buczenia był ciężarek wyrównoważajacy umieszczony na prawej półosi napędowej. Najpierw chciałem go regulować ( tzn. nieznacznie przesuwać ) ale niestety nie znalazłem właściwego miejsca tak aby buczenie znikło. Ostatecznie zdjąłem go i ... BINGO. Buczenie zniknęło. Nareszcie mogę się "delektować" czystym brzmieniem diesla. :wesoly::cry::D
https://forum.opel24.com/topic/7806-dziwne-d%C5%BCwieki-z-silnika-20-dti-2002-r/#findComment-260884
