Witam.Naprawiam UPG przy świeżo kupionej Sintrze 3.0 V6,niestety przy demontażu najprawdopodobniej mechanizmu wycieraczek urwałem jakiś kabel,czarna 2 pinowa wtyczka,przewód 2 żyłowy,koncentryczny.Wpięty był w białą wtyczkę na zdjęciu zaznaczone czerwonym dużym owalem :P Mniejszym czerwonym kółkiem zaznaczyłem miejsce gdzie jest uchwyt i na nim było parę włosi z oplotu przewodu,jakbym właśnie o to zerwał przewód.
Ma ktoś jakieś wskazówki od czego to mógł być przewód?Ręką nie mogę nic wymacać a i nie wsadzę tam głowy :-D
Lewa głowica (ta przy grodzi)
Może ktoś potwierdzić że to czujnik spalania stukowego?Bo na telefonie w garażu lipnie widać :P
Edytowane przez Jay
https://forum.opel24.com/topic/78378-urwany-kabel-czujnika-x30xe/
To jest najprawdopodobniej wtyczka od czujnika wału
Jest w oplocie
Sam czujnik znajduje się z przodu wiązką idzie prawą stroną za silnik i tam na wysokości 3 i 5 garu
I tam za silnikiem masz tą białą wtyczkę
https://forum.opel24.com/topic/78378-urwany-kabel-czujnika-x30xe/#findComment-652538
Jednak czujnik spalania stukowego ;)
Dziś zamieniony z prawym <- do niego łatwiej się dobrać po złożeniu głowic :D
Niestety czujnik nie pasuje z silnika 3.2 V6 z omegi,jak również 2.6 inne wtyczki,reszta taka sama :P
Czujniki pasują z; 2.5v6 ,3.0v6 ,2.2 16v ,2.0 16v ;)
https://forum.opel24.com/topic/78378-urwany-kabel-czujnika-x30xe/#findComment-652820
