niska temperatura silnika 1,3 CDTI
Gość wild_elk
witam mimo normalnej jazdy temperatura silnika utrzymuje się w okolicach 80-85 stopni, jest lekko ponad 80 do 85 nigdy nie wskakuje na 90 nawet gdy jade gdzieś daleko kiedy silnik pracuje dłużej np. autostrada 120-130 km/h konin-łódź i nikła reakcja dojdzie do 85 i tak sobie stoi, czy to dobra temperatura dla diesla czy należy zainteresowac się termostatem ? pozdrawiam i proszę o odpowiedź jeśli ktoś wiedziałby czym to jest spowodowane :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/7841-niska-temperatura-silnika-13-cdti/
Gość Mariusz_760301
Jeżeli temperatura (jak się silnik nagrzeje) jest stała tzn. nie rośnie i nie spada - termostat jest dobry.
Te dieselki to chytre bestie (wydajne energetycznie) - ja mam 2.0 DTI i zagrzewa mi się (przy obecnej temp +4 st C) po ok. 13 km do 90 st. Spokojna jazda poniżej turba.
Reasumujac - jak Ci temperaturę trzyma to jest OK.
P.S słyszałem, że oplowskie czujniki temperatury lubią zaniżać temperaturę o ok 10 st.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/7841-niska-temperatura-silnika-13-cdti/#findComment-289919
  • 4 tygodnie później...
Gość wild_elk
wybaczcie troche mnie tu nie było ponieważ miałem egzaminy a do tej temperatury nagrzewa się po ok 10 km ale czasem w czasie jazdy lubi sobie spaśc troche ponad 80 stopni na oko to tak 82 -83 dokładnie nie wiem bo to tylko skala na wzkaźniku http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif
https://forum.opel24.com/topic/7841-niska-temperatura-silnika-13-cdti/#findComment-285339
a u mnie maksymalną temperatura pokazywaną na wskaźniku jest 80 stopni w skali Celsjusza (czasami mniej)...nie ma żadnych złych objawów także mogę zgodzić sie z tym ze te wskaźniki lubią zaniżać temperaturę
https://forum.opel24.com/topic/7841-niska-temperatura-silnika-13-cdti/#findComment-285290
Gość wild_elk
dzięki wielkie wszystkim, nie wiedziałem jak to wygląda u innych właścicieli opli ale już wiem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/7841-niska-temperatura-silnika-13-cdti/#findComment-285265
Wszystko jest w porządku.
Ja też mam Corse identyczną do Twojej
1.3 cdti.
temperature mam non stop miedzy 80-83 stopnie.
Oczywiście to wszystko zależy też od oleju. (ja na Castrol Edge)
Kiedy jeżdże bardzo ostro to osiągam 90stopni, a nawet 93-95max wg wzkaźnika.
z resztą był kiedyś poruszany już ten temat, że wiele z gamy diesli oplowskich nie osiąga 90stopni, lecz 87-88 itd itd...
https://forum.opel24.com/topic/7841-niska-temperatura-silnika-13-cdti/#findComment-285185
  • 1 rok później...
Co do 1.3 CDTI i temperaturki. Moj silniczek nagrzewa się dosyć długo ok. 6-8km przy 15 stopniach na zewnątrz. Wskaznik temparatury jest zawsze przestawiony o troche. Kreska na środku wcale nie oznacza 90 stopni. Jak to mówią jest to wskaznik orientacyjny. Chcecie znać temperature płynu chłodniczego, podepnijcie kompa. W innym temacie kolega napisał:
Witam.
Ja posiadam Opla Combo 2006r 1,3 CDTI i dziś byłem u kolegi na komputerze i porównywaliśmy temperature z odczytu komputera z tym co pokazuje wskaznik.
A nasze obserwacje są nastepujące.
Pierwsza kreska to jest 70stC i to sie pokrywa z odczytem komputera
Druga kreska to 80stC i to też sie pokrywa.
Pomiędzy 80stC a środkową kreską tak w polowie jest 90st.C.
A na środkowej kresce jest temp. 95st.C.
Morał:
Więc jak trzyma wam pomiędzy 80st.C a środkową kreską w połowie to macie temperature silnika 90st.C więc wszystko z waszym autem O.K.
Pozdrawiam
I ja również pozdrawiam.
Wracajac jeszcze do temperatury, zamierzam kupic oslone silnika, lub sklecic cos samemu :). Zobaczymy na ile to pomoze w kwestii nagrzewania. Zimą jednak nie jest zbyt komfortowo jak sie dojezdza do pracy i nawiew ledwo grzeje :)
https://forum.opel24.com/topic/7841-niska-temperatura-silnika-13-cdti/#findComment-145160
  • 2 lata później...
Panowie ja w combo z 2005 z 213 tys km przebiegu tez mialem nagrzewanie po 10 - 15 km potem zaczelo nie trzymac temperatury i czasmai spadala do 78 st
wymienilem termostat za jedyne 220 zl :-/ i nagrzewa sie po 4 - 5 km po miescie i trzyma pieknie 83-87 teraz
https://forum.opel24.com/topic/7841-niska-temperatura-silnika-13-cdti/#findComment-408797
