Gość mBrother2012 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Witam. Od razu zaznaczam że jestem nowy. I na mechanice niezbyt się znam. Tyle na wstępie. Teraz opiszę problem. Ostatnio wyjechałem autem, ujechalem jakieś 3 km i auto zgasło podczas jazdy. Zaswiecila się od razu kontrolka silniczka z błyskawica (pomarańczowa). Próbowałem odpalić i nic. Kręci kręci i nie może zaskoczyć. I śmierdzi paliwem. Doradzali mi ze albo nie dostaje prądu z akumulatora (nówka, po załadowaniu nie odpalił również ) , albo nie dostaje paliwa. Jednak za dużo tych ALBO. Dlatego zgłaszam się tutaj z tym problemem. Help!   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78691-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Jeśli śmierdzi paliwem, to silnik dostaje paliwo, ale brak iskry i nie ma zapłonu. Podepnij do kompa i odczytaj błędy, bo powodów takiego stanu rzeczy może być wiele (począwszy od styków w stacyjce, bezpieczników, padnietej cewce zapłonowej, świecach, kablach, aż po problem z immobilizerem, czy czujnikiem położenia wału). Teraz patrzę, że w opisie masz Corsę A, bądź więc uprzejmy napisać, co masz pod maską (jaki silnik /na gaźniku, czy wtrysku/, pojemność). Bez podstawowych danych to możesz tylko wróżkę pytać...   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78691-problem-z-odpaleniem/#findComment-655244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mBrother2012 Opublikowano 13 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2016 Hak24- a nie może być problem z pompą paliwa lub może być przerwany przewód paliwowy? W moich terenach kuny bardzo są powszechne!   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78691-problem-z-odpaleniem/#findComment-655283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 14 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2016 a nie może być problem z pompą paliwa lub może być przerwany przewód paliwowy? Oczekujesz że będę zgadywał, co jeszcze może być przyczyną?! Tak trudno otworzyć maskę i ustalić, czy nie ma uszkodzeń węża doprowadzającego paliwo? Tak trudno odłączyć wąż paliwa i przekręcić kluczyk na zapłon, by sprawdzić, czy pompa pracuje? Na kuny jest prosty sposób (sierć psa wkładasz do papierowej torebki i umieszczasz pod maską. Nadal nie napisałeś co masz pod maską, więc o resztę pytaj wróżki.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78691-problem-z-odpaleniem/#findComment-655312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mBrother2012 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Silnik na gaźniku, mono wtrysk. Silnik 1.4 benzyna Silnik na gaźniku, mono wtrysk. Silnik 1.4 benzyna   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78691-problem-z-odpaleniem/#findComment-655829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 gaznik to gaznik a monowtrysk to monowtrysk   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78691-problem-z-odpaleniem/#findComment-655834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mBrother2012 Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Na gaźniku. Mistake   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78691-problem-z-odpaleniem/#findComment-655879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 sprawdz iskre sprawdz czy paliwo dostaje to prosty silnik nie ma za wiele do psucia   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78691-problem-z-odpaleniem/#findComment-655886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hak64 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Jeśli masz silnik na gaźniku, to ogarnięty przedszkolak jest w stanie go naprawić. Wykręć świece (po jednej i spradzaj czy jest iskra), a najlepiej od razu wymień na nowe (świece nie mają wieczyctej gwarancji i wymagają okresowych wymian). To samo dotyczy kabli WN (zapłonowych). Sprawdź aparat zapłonowy (czy kopułka nie jest uszkodzona, zaśniedziała, lub zużyta /styki/).   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78691-problem-z-odpaleniem/#findComment-655899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mBrother2012 Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 Świece i kable nowki . Właśnie dzisiaj ma mi dojść moduł zapłonowy i go wymienie. Bo właśnie chyba w tym jest problem bo pompa paliwa działa, ale nie podaje paliwa do silnika. Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78691-problem-z-odpaleniem/#findComment-655908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
