Gość Djdred Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Witam. Od wczoraj zapalają mi się kontrolki jak na zdjęciu. Dodam że opony zimowe mam bez czujnika ale zakładałem je miesiąc temu i nie było problemu tak samo jak rok temu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78753-problem-z-tc-itp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 sprawdź ciśnienie w oponach. pojawiło się zaraz po zamianie opon czy później? Kabelki przy kołach sprawdzone?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78753-problem-z-tc-itp/#findComment-655836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Djdred Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 Ale mam bez czujnika te opony,całe koła na felgach stalowych a letnie alu z czujnikiem. Teraz gdy zimniej już ok i nasuwa się pytanie czy to nie jakaś elektryka bo dziś jak były te błędy to autem mi szarpało przy dodawaniu gazu (na PB i LPG) a teraz jak wracałem z pracy już nie (temperatura rano 6-7 stopni wieczorem 2-3 stopnie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78753-problem-z-tc-itp/#findComment-655859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2016 podlaczyc kompa i sprawdzic co nie tak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78753-problem-z-tc-itp/#findComment-655862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Djdred Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 No po świętach trzeba będzie. Widzę że kolega Jeepnięty : SMILE : Ja mam XJ 2.5B   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78753-problem-z-tc-itp/#findComment-655898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016 ano jeepniety na dodatek tez z 3miasta   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78753-problem-z-tc-itp/#findComment-655903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Djdred Opublikowano 21 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2016   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78753-problem-z-tc-itp/#findComment-655934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lessero Opublikowano 23 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2016 (edytowane) Witam. Od wczoraj zapalają mi się kontrolki jak na zdjęciu. Dodam że opony zimowe mam bez czujnika ale zakładałem je miesiąc temu i nie było problemu tak samo jak rok temu. Podobnie jak @kicaj - posprawdzałbym ciśnienie opon i kabelki do czujników ABS. Rozpiął, pospinał ponownie wtyczki przy kole, psiknął jakimś "kontaktem". I jeszcze reset odczytów przyciskiem w kabinie. Edytowane 23 Grudnia 2016 przez lessero   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78753-problem-z-tc-itp/#findComment-656035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Djdred Opublikowano 26 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2016 Problem rozwiązany. Padnięta listwa, cewka i jedna świeca aż pęknięta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78753-problem-z-tc-itp/#findComment-656281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jamajka Opublikowano 11 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2022 W dniu 26.12.2016 o 19:41, Djdred napisał: Problem rozwiązany. Padnięta listwa, cewka i jedna świeca aż pęknięta. Witam mam ten sam problem mógłby się Pan określić o jaka listwę chodzi ? Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/78753-problem-z-tc-itp/#findComment-767469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
