Temperatura silnika Astra G 2.0 DI
  • Odpowiedzi 53
A termostat to się wymienia razem z obudową czy sam??
Ile to może kosztować?
nie chciałabym być złośliwa ale przeczytaj jeszcze raz cały temat :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/3/#findComment-127076
Ok. masz racje, odpowiedź była.
Czyli muszę kupić z obudową.
To w takim razie czy jest sens dawania go do mechanika??? czy to wystarczy zdjąć stary i podłączyć nowy do przewodów?
A może coś jeszcze zrobić z tym starym??? jakoś wyczyścić??
Czy popsuty termostat ma duże znaczenie co do spalania??
Bo ja na baku przejechałem ok 730km. (jazda w mieście) i wydaje mi się że jakoś za dużo pali jak na 1,7.
https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/3/#findComment-127018
Gość Grzechu 76*
O spalaniu poczytaj tu:
http://forum.opel24.com/zuzycie-paliwa-x17dtl-vt34590.htm?highlight=spalanie+x17dtl
i tu:
http://forum.opel24.com/ile-powinna-palic-astra-z-silnikiem-17-td-68-konnym-vt24163.htm?highlight=spalanie+x17dtl
Ps nie bądź leniwy, używaj opcji szukaj, czytaj tematy (całe! chociaż po łebkach), i dopiero wtedy zadawaj pytania.
Co to termostatów to na pewno są dwa typy z obudową lub bez, zależnie od silnika. zawwsze możesz go zdjąć obejrzeć i założyć spowrotem, żeby pojechać po nowy, taki sam. Góra 15 min roboty, dla sprawnego 5.
https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/3/#findComment-127006
  • 1 miesiąc temu...
Udało mi się wymienić termostat, można powiedzieć wreszcie ;) Teraz ładnie temperatura utrzymuje się na poziomie 83-86 st. C. Zobaczymy jak to przełoży się na spalanie, bo teraz średnio (90% czasu jeżdżę po mieście, przeważnie krótkie odcinki po kilka km) wychodzi mi 7,88l - wydaje się za dużo.
Pzdr
https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/3/#findComment-114832
Witam
U mnie jest taki problem, że po przejechaniu ok 10 km teraz zimą w środku auta robi się ciepło. Temperatura silnika wynosi ok. 80-86 stopni. Jednak po jakimś czasie w trakcie jazdy na trasie temperatura silnika potrafi obniżyć do minimum, a po jakimś czasie znów wzrośnie np. do 80 stopni.
Czy to może być wina termostatu lub kostka licznika ?
Drugie pytanie czy aby wymienić termostat w moim silniku 2.0 DTI (Y20DTH) 2001 r. trzeba odkręcić rozrząd, bo ponoć w benzynowcach tak.
Dzięki za pomoc
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/788-temperatura-silnika-astra-g-20-di/page/3/#findComment-114232
