jak uruchomić silnik na samym gazie?
To zależy jak masz zrobioną instalację... Jeśli masz II generację to niebardzo bo wtedy gaz przełącza się po przekroczeniu pewnych obrotów oraz po osiągnięciu przez silnik pewnej temperatury (najczęściej ok. 36 stopni C)... Zawsze jednak można zrobić patent zapinająć to na krótko ale musiałbyś wywaliś krokowca i śrubę w to miejsce wsadzić...
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/7936-jak-uruchomi%C4%87-silnik-na-samym-gazie/#findComment-289189
młody puławy że co?
Ja mam drugą generacje i chyba wszędzie jest coś takiego jak awaryjne odpalenie z gazu. U mnie to wygląda tak ze przekręcam kluczyk na zaplon i mam przycisk benzyna/gaz w aucie i dioda. Miga sygnalizujac dzialanie automatu (odpalanie z beny i po przekroczeniu obrotow przelaczenie na gaz), po kliknieciu świeci - czyli odpalenie i jazda na gazie, lub nie swieci czyli odpalenie i jazda na benzynie.
II generacja to nie jakas przepasc w porownaniu do sekwencji. Pozatym to kiedy dzialanie automatu ma przelaczyc na gaz jest ustawialne komputerowo. Gazownik za pomoca kompa moze ci ustalic temp przy jakiej ma sie przelaczyc, albo obroty po osiagnieciu ktorych ma sie przelaczyc, albo jedno i drugie. Ja mam ustawione ze odpalam, gaz do 2300 obrotow i juz jestem na gazie. Wszystko to mozna ustawic. A odpalam z czego chce naciskajac przycisk instalki.
https://forum.opel24.com/topic/7936-jak-uruchomi%C4%87-silnik-na-samym-gazie/#findComment-289179
Ja mam drugą generacje i chyba wszędzie jest coś takiego jak awaryjne odpalenie z gazu. U mnie to wygląda tak ze przekręcam kluczyk na zaplon i mam przycisk benzyna/gaz w aucie i dioda. Miga sygnalizujac dzialanie automatu (odpalanie z beny i po przekroczeniu obrotow przelaczenie na gaz), po kliknieciu świeci - czyli odpalenie i jazda na gazie, lub nie swieci czyli odpalenie i jazda na benzynie.----------mam tak samo tylko że nie chce się przełączyć na sam gaz(u mnie dioda nie świeci się,tzn.normalnie tak ale teraz nie przełącza się na sam gaz tylko albo mruga albo wcale gaśnie).Będę musiał go zholować,tzn.już wiem że to przewód paliwowy przecięty i benzyna ucieka.Wymieniłbym go ale tak jest schowany że ciężko bez kanału a na ulicy to raczej problem.Swoją drogą dziwne że nie chce mi odpalić na samym gazie???[/b]
https://forum.opel24.com/topic/7936-jak-uruchomi%C4%87-silnik-na-samym-gazie/#findComment-289167
u mnie w II gen, aby odpalic na gazie, trzeba w czasie odpalania trzymac ten przycisk wcisniety. normalnie po jegu wcisnieciu wylacza sie instalacja, a samochod jedzie na benzynie.
https://forum.opel24.com/topic/7936-jak-uruchomi%C4%87-silnik-na-samym-gazie/#findComment-289120
U mnie w instalacji AL-700 przy włączeniu zapłonu trzymam wciśnięty przycisk od gazu i włącza się awaryjny gaz...Jak zimny silnik i trochę stał to raczej trzeba będzie pokręcić silnikiem żeby załapał na gazie.
https://forum.opel24.com/topic/7936-jak-uruchomi%C4%87-silnik-na-samym-gazie/#findComment-289064
No może i tak... Ale spotkałem się z wieloma autami których nie dało się w ten sposób odpalić jak mówicie dlatego tak napisałem... U mnie np. jest instalacja 1 generacji i zero automatów... Albo pali na gazie ALBO na benzynie ale nawet przy -20 odpalałem na gazie i jeździło;-)
https://forum.opel24.com/topic/7936-jak-uruchomi%C4%87-silnik-na-samym-gazie/#findComment-288992
dzięki za rady.zczepiłem przecięty przewód na rurkę od długopisu(robiłem to na ulicy) :evil: ,odpaliłem na benzynie ,przełączyłem na gaz,wyjełem bezpiecznik aby pompa paliwa nie chodziła i pojechałem do znajomka na kanał,jutro wymienię nowy przewód paliwowy i będzie o.k. ;p
A swoją drogą niezłe ciśnienie wytwarza ta pompa,rzygało benzyną jak z armatki wodnej...
https://forum.opel24.com/topic/7936-jak-uruchomi%C4%87-silnik-na-samym-gazie/#findComment-288952
małe poza tematem
mi jak brakło paliwa to wiecie co robiłem w uno?
ha lałem w gardziel denaturat a ktoś odpalał aby przeszło na gaz,ale nie wiedziałem że jest awaryjne odpalanie auta na gazie :evil:
https://forum.opel24.com/topic/7936-jak-uruchomi%C4%87-silnik-na-samym-gazie/#findComment-288836
