Gość Kuba142 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 (edytowane) Witam, Jak w tytule tematu, posiadam oryginalne prawdopodobnie radia Opla, model C 303? tak pisze przynajmniej na obudowie. Chciałbym je wymienić, posiadam radio Pioneera, lecz jest problem, gdyż w tym oryginalnym wewnątrz kokpitu jest szufladka tak jakby z blachy, a do tej szufladki przymocowane są trzy kostki + plus antena. Radio wyjmuje się poprzez użycie szpilek/gwoździ, a potem wysuwa, tylko one wysuwa się już bezpośrednio z tych kostek. W radiu Pioneer osiadam oddzielny kabel na dwie wtyczki, radio działa, bo sprawdzałem, tylko nie wiem co tu zrobić, aby wypiąć te kostkę i wywalić szufladkę. Macie jakiś pomysł? generalnie radio na styk wchodzi w ta szufladkę, lecz z tyłu są te kostki wpięte w tą blachę, więc radio mi wystaje kia centymetrów za dużo. PS. nie wiem, czy ten górny wyświetla z godziną, datą i temperaturą nie jest jakoś powiązany z tym radiem, i czy po montażu nieoryginalnego będzie on dalej działał? Edytowane 26 Lutego 2017 przez Kuba142   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79489-jak-zamontowa%C4%87-nieoryginalne-radio-opel-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Po wyjęciu radia musisz wyjąć kieszeń i założyć od radia które będziesz zakładać. Tu masz krok po kroku http://forum.astratuningteam.pl/viewtopic.php?t=6875   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79489-jak-zamontowa%C4%87-nieoryginalne-radio-opel-astra-f/#findComment-662683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 (edytowane) Dziękuję, Z racji, że jest oddzielny kabel na dwie kostki do Pioneera, one będę raczej latały luzem za całą deską, nic się tam nie stanie? nowe radio + kieszeń ma ze sobą mało wspólnego. Pytanie, czy nieoryginalne radio nie będzie stanowiło problemu dla wyświetlacza MID? bo ja MID nie będę wyjmował raczej, tylko zmieniał radio. PS po podważeniu tej szufladki wysuwa się jej tylko część, potem dalej ją blokuje i nic to nie daje. Ktoś próbował wcześniej te szufladkę wywalić, bo widać, że ona w najlepszym stanie nie jest, lecz ten ktoś sobie odpuścił. Edytowane 26 Lutego 2017 przez Kuba142   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79489-jak-zamontowa%C4%87-nieoryginalne-radio-opel-astra-f/#findComment-662685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2017 Może kable trzymają. Jak nie podda się to chyba zostaje zdemontować konsole środkową ( w sieci znajdziesz sporo poradników jak to zrobić) Po zmianie na wyświetlaczu będzie gasła data po włączeniu radia. Jak sobie z tym poradzić http://forum.opel24.com/topic/35042-nieoryginalne-radio-a-data-na-wyswietlaczu/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79489-jak-zamontowa%C4%87-nieoryginalne-radio-opel-astra-f/#findComment-662686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kuba142 Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 Dziękuję, Radio wymienione, działa, nie pasuje tylko antena do radia, ale to najmniejszy problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79489-jak-zamontowa%C4%87-nieoryginalne-radio-opel-astra-f/#findComment-662733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 27 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2017 ustawien pamieci nie gubi ?? jak gubi to w dziale car audio masz odpowiedzi co robic zeby nie gubilo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79489-jak-zamontowa%C4%87-nieoryginalne-radio-opel-astra-f/#findComment-662761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
