Gość robertnet Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 bartobbb jakim cudem u siebie w silniku c16NZ znalazles Egr?? taj jak pisze pan onio28 sa w aso gotowe zaślepki pod egr-y i nie co sie bawic w wycinanie z blachy. ogolnie to nalezy pameitac ze zaslepienie agra daje efekty tylko jesli jest on sprawny elektr, jesli jest zepsuty to nic nie pomoze zaslepienie go, ale o przeprogramowaniu silnika to nie slyszalem jeszcze nigdy. jest natomiast opracowany patent na oszukanie kompa- jesli egr jest zepsuty, prosty ukladzik scalony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7954-zaslepka-egr/page/2/#findComment-282841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Robertnet - daj namiary na ten prosty układzik scalony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7954-zaslepka-egr/page/2/#findComment-282824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 ale o przeprogramowaniu silnika to nie slyszalem jeszcze nigdy. Można to zrobić w silnikach: Z1,6 SE ; Z1,6XE oraz Z2,2SE W mojej Astrze tak własnie mam EGR wyłączony - jedynie musiałem wgrac program z RM 2002 .( do silników z 2001 GM tego nie przewiduje - ale działa to normalnie) Zrobiłem tak w zeszłym roku , jak mi zaczął gasnąć na wolnych obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7954-zaslepka-egr/page/2/#findComment-282820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 A jezeli bym og egr'a odlaczyl wtyke (bo mam elektrycznego) silnik X14XE.Sa objawy szarpania auta to bedzie czuc roznice?? aha i czy pod EGR'em jest jakas uszczelka??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7954-zaslepka-egr/page/2/#findComment-282771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 arekk89 ja odłączałem u siebie w x14xe wytczke egra i mozesz ja smiało odłączyć, jesli bedziesz widział róznice ze nie szarpie to wiesz dalej co robic, uszczelka jest pod egrem metalowa, Pg63 proszę bardzo: http://maniacs.warpie.net/schema.jpg http://maniacs.warpie.net/colors.jpg http://www.verboom.net/projects/speedster/20070729/index.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7954-zaslepka-egr/page/2/#findComment-282719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2008 Robertnet - to zdjęcie jest od silnika Z22se - bo mi to wygląda X16szr. Nie jestem całkowicie pewien ale wydaje mi sie, że w silniku z22se jest inny EGR i ten układ może nie zadziałać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7954-zaslepka-egr/page/2/#findComment-282643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Robertnet - to zdjęcie jest od silnika Z22se tak, no wlasnie nie wiem czy ktos to testował na innych silnikach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7954-zaslepka-egr/page/2/#findComment-282598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2008 Witam Z tego co wiem i czytałem tu na forum to dużo ludzi ma zaślepione ERG Ja zrobiłem to samo i tak mi się zdaje wyszło mi to na leprze Pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7954-zaslepka-egr/page/2/#findComment-282562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2008 bartobbb jakim cudem u siebie w silniku c16NZ znalazles Egr??cudów do tego nie trzeba kolego http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/zaslepienieerg.html zastanawia mnie tylko czy mój sposób zaślepienia byl dobry, bo ja tylko go odlaczylem, a więc jest on caly czas zamknięty, czyli dziala jak zaślepka prawda? A na wyższych obrotach żeby się otworzyl potrzebuje dostać rurką podciśnienie i go otworzy, a ja tą rurke mam odlączoną i zaślepioną, więc EGR jest nonstop zamknięty tak? Czyli dalej jest zaślepką? Czy przy wyższych obrotach spaliny go potrafią otworzyć? Bo chyba nie, nie powinny mieć takiej sily nie? Czyli wychodzi na to że odlaczenie sprawnego EGRa w silniku C16NZ daje ten sam efekt co montowanie zaślepki w jego miejsce, prawda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7954-zaslepka-egr/page/2/#findComment-271246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2008 witam, pozwolę się podpiąć do tematu. Jako, że mój egr już nie domaga postanowiłem go zaślepić. Mam silnik X20XEV i nie wiem jaką dokładnie zaślepkę włożyć, czy pełną, czy z otworem na grzybek - jeżeli w ogóle, przy moim silniku, stanowi to jakąś różnicę. Z góry dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7954-zaslepka-egr/page/2/#findComment-268081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
