Gość FusioN Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Akumulator i napięcie chyba okej, odkąd mam ten samochód nie musiałem ani razu odpalać go z kabli czy coś.. Jak zgaszę auto to kontrolka znika, ale nadal jest te szarpanie i za jakąś chwilę znów się pojawia. Gdy auto np nie jedzie i szarpie a wcisnę sprzęgło to obroty rosną normalnie. Wczoraj wymieniłem pedał gazu wraz z potencjometrem oraz sterownik ABS/TC który znajduje się przy pompie ABS, lecz to nie rozwiązało problemu. Podaje wam link do video, gdzie zobrazowałem jak przebiega usterka, tutaj jednak dość szybko auto odpuściło, lecz czasem trwa to nawet z 20 sekund jak nie lepiej i przykładowo gdy "nie jedzie" na 5 biegu, wykonam redukcję na 4, jest to samo, dopiero trójka i gaz w podłogę i auto przyśpiesza https://www.youtube.com/watch?v=5GYjIbIRykw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 Dziwne że tylko kontrola trakcji się świeci. Proponuję Ci wykonać test. Odłącz wtyczkę od ABSu przy piaście. Wtedy wywali błąd ABS i kontroli trakcji. Układy te się dezaktywują. Ciekawe czy wtedy problem ustąpi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FusioN Opublikowano 30 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2017 (edytowane) Przy którym kole tą wtyczkę odłączyć? Nie ma znaczenia? I czy, gdy ponownie podłączę wtyczkę to błąd od absu zniknie, czy będę musiał jechać na kompa? Gdzieś jeszcze wyczytałem, że może być to od zbieżności kół, ale to robiłem jakoś w zeszłym roku gdy wymieniałem wahacze, więc raczej nie powinno się przestawić. Edytowane 30 Marca 2017 przez FusioN Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Możesz wypiąć z przodu bo przy skręconych kołach powinieneś mieć dostęp bez ściągania koła. Błąd zniknie jak ponownie podepniesz. A jak Twoje opony? ten sam bieżnik i rozmiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FusioN Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Przód 205/65 r16 tyl tak samo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 letnie takie same? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FusioN Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 To odpinaj czujnik abs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FusioN Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Jutro sie tym zajme, pojade jeszcze rano zbieznosc sprawdzic dla swietego spokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość popencjusz Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Zbieżność nie ma tu nic do rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
