Vectra C - szarpie, przerywa
Akumulator i napięcie chyba okej, odkąd mam ten samochód nie musiałem ani razu odpalać go z kabli czy coś.. Jak zgaszę auto to kontrolka znika, ale nadal jest te szarpanie i za jakąś chwilę znów się pojawia. Gdy auto np nie jedzie i szarpie a wcisnę sprzęgło to obroty rosną normalnie. Wczoraj wymieniłem pedał gazu wraz z potencjometrem oraz sterownik ABS/TC który znajduje się przy pompie ABS, lecz to nie rozwiązało problemu. Podaje wam link do video, gdzie zobrazowałem jak przebiega usterka, tutaj jednak dość szybko auto odpuściło, lecz czasem trwa to nawet z 20 sekund jak nie lepiej i przykładowo gdy "nie jedzie" na 5 biegu, wykonam redukcję na 4, jest to samo, dopiero trójka i gaz w podłogę i auto przyśpiesza
https://www.youtube.com/watch?v=5GYjIbIRykw
https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665434
  • Odpowiedzi 20
Gość popencjusz
Dziwne że tylko kontrola trakcji się świeci. Proponuję Ci wykonać test. Odłącz wtyczkę od ABSu przy piaście. Wtedy wywali błąd ABS i kontroli trakcji. Układy te się dezaktywują. Ciekawe czy wtedy problem ustąpi.
https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665450
Przy którym kole tą wtyczkę odłączyć? Nie ma znaczenia? I czy, gdy ponownie podłączę wtyczkę to błąd od absu zniknie, czy będę musiał jechać na kompa? Gdzieś jeszcze wyczytałem, że może być to od zbieżności kół, ale to robiłem jakoś w zeszłym roku gdy wymieniałem wahacze, więc raczej nie powinno się przestawić.
Edytowane przez FusioN
https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665456
Gość popencjusz
Możesz wypiąć z przodu bo przy skręconych kołach powinieneś mieć dostęp bez ściągania koła. Błąd zniknie jak ponownie podepniesz. A jak Twoje opony? ten sam bieżnik i rozmiary?
https://forum.opel24.com/topic/79628-vectra-c-szarpie-przerywa/page/2/#findComment-665498
