Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Witam was : powiedzcie mi co oznacza kontrolka "samochód z płaskim kluczem"? Ostatnio raz zapala, raz nie zapala mi się przy rozruchu silnika i gaśnie po jakimś czasie po dodaniu gazu. Może ktoś ma polską instrukcje do astry II w formie elektronicznej (jeśli tak to poprosze o przesłanie na mojego maila maciek-k@wp.pl z góry dzięki) lub wie gdzie na jakiej stronie opisane są wszystkie kontrolki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7966-astra-ii-20-dti-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-p%C5%82askim-klucze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 maciek85851, bardzo proszę , tylko musisz ją sobie ściągnąć http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Ta kontrolka oznacza układ elektroniczny silnika, immobilizer. http://rapidshare.com/files/84197363/Opel_Astra_G_-_Instrukcja_obs__322_ugi.pdf.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7966-astra-ii-20-dti-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-p%C5%82askim-klucze/#findComment-289122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 ja mam to samo ale zauwazylem ze jak wylacze silnik i pomacham kluczykiem to sie wlaczy juz bez kontrolki, a jak nie pomacham to z kontrolka , nie wiem czy to chodzi o immobilizer http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif zapala mi sie chyba jak szybko odpalam a czasem podczas jazdy ,. to jesty od immo?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7966-astra-ii-20-dti-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-p%C5%82askim-klucze/#findComment-289116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 , raz nie zapala mi się przy rozruchu silnika i gaśnie po jakimś czasie po dodaniu gazu. Powód może być uszkodzonej świecy żarowej. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7966-astra-ii-20-dti-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-p%C5%82askim-klucze/#findComment-289102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Powód może być uszkodzonej świecy żarowej. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif nie neguje ale ciekaw jestem po czym wnosisz? w moim przypadku nie zapala sie wcale ta kontrolka... ani w czasie jazdy ani przy odpalaniu... sek w tym ze instalacja elektryczna jest w 100% sprawna i komputer tez... czy moze sie ona wcale nie zapalac? czy moze po prostu jest odlaczona?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7966-astra-ii-20-dti-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-p%C5%82askim-klucze/#findComment-289065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2008 Podłącz pod komputer a błędy wskarzą ci czemu sie zapala. Bez tego ani rusz!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7966-astra-ii-20-dti-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-p%C5%82askim-klucze/#findComment-289047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Witaj Popieram przedmówce Brzoze !! Miałem identyczny problem i były to własnie świece żarowe!!! Proponuje sprawdzić ile padło bo ja też uważam że to w 100% świece. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7966-astra-ii-20-dti-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-p%C5%82askim-klucze/#findComment-288999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 świece zarowe lub moduł tych świec moze działać nieprawidłowo ale dopuki nie bedziesz jaki błąd powoduje zapalenie tej kontrolki to nie mozna wykluczyć czegoś innego. Więc najpierw warto było by podłączyć pod kompa, ewentualnie odrazu zweryfikować poprawność żażenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7966-astra-ii-20-dti-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-p%C5%82askim-klucze/#findComment-288994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Ja wstawiłem sobie żarówki diodowe z tyłu i ta kontrolka świeci sie cały czas a jak hamuje to gaśnie ale to normalne bo ledy biorą mniej pradu,jak przepali się zarówka to ta kontrolka tez się zaswieci. a instrukcje przesyłam ci na pocztę.Aha i jeszcze jedno 2 miechy temu też mi się zapalała i gasła jeszcze jak nie miałem ledów i jak juz zapaliła się na stałe to i gorzej sie odpalało i coraz gorzej aż okazało się że padła pompa wtrysków koszt regeneracji ok 2000pln a nowa nie pytaj nawet!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7966-astra-ii-20-dti-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-p%C5%82askim-klucze/#findComment-288381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Tak jak piszecie, komputer i wszystko będzie jasne. U mnie były to świece , ale mechanik jak zapytałem co to może być powiedział że ta kontrolka to może być 300 błędów i poprostu komputer. Podpieliśmy komputer, było kilka błędów ale mniej ważnych (podobno ), wyzerował i kazał mi zrobić trochę km i wrócić i sprawdzić czy te błędy będa nadal - no i wyszło że świece. Mieszkam w UK, za robociznę i świece zawołał 120 funtów P P.S. Kilka dni temu jak moim 75 konnym autkiem mijałem na autostradzie kolejnego mercedesa, w sumie to miałem około 140km/h więcej napewno nie to na jakiś czas na kontrolka się zaświeciła, od tego czasu zrobiłem prawie tysiąc km i więcej jej nie widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7966-astra-ii-20-dti-kontrolka-samoch%C3%B3d-z-p%C5%82askim-klucze/#findComment-288371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
