Halogeny przeciwmgielne - instalacja elektryczna - manual
Więc tak, potrzebne nam będzie do pracy:
- Halogeny
- Kombinerki,
- Lutownica
- Konektory
- Przewody jedno i dwuzyłowe
- Przekaźnik od malucha do świateł
- Włącznik
- Oprawka bezpiecznika z bezpiecznikiem 20A
- 3 piwka
Czas pracy – coś koło 4 godzin (elektrykiem nie jestm)
Więc się bierzemy do roboty.
Wszystko podczepiamy wg. Schematu:
Dołączona grafika
Lutujemy ze sobą + z lewego i + z prawego halogena. Masy też możemy polutować. Potem + z halogenów przyczepiamy konekto
rem i wtykamy w przekaźnik w pin nr. 87.
Ja wolałem podczepić pod jeden pin 87(na przekaźniku mogą być 2).
Ciągniemy + z akumulatora (obowiązkowo musi być bezpiecznik) i podczepiamy do pinu 30.
Potem idziemy do pojazdu i montujemy nasz włącznik halogenów.
Włącznik podczepiamy do oddzielengo + np. ze skrzynki bezpieczników (można też sie podpiąć do świateł w skrzynce lub też w przełączniku}. Gdy w aucie jest już włącznik lecimy do naszego przekaźnika i wpinamy to w pin 86.
Łapiemy dodatkową masę do przekaźnika (pin 85)
Na końcu podczepiamy pod akumulator + i łapiemy masę np. z aku lub nadwozia do halogenów.
U mnie po połączeniu z przekaźnikiem tak to wyglądało:
Dołączona grafika
Cała instalacja elektryczna pod Halogeny wyglądała tak:
Dołączona grafika
kiedy już wszystko podczepimy powinno zacząć świecić.
A na aucie tak to wygląda – jak mała rajdówka(faza przejściowa – potem będą za atrapą chłodnicy )
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Mam nadzieję że się przyda
https://forum.opel24.com/topic/7968-halogeny-przeciwmgielne-instalacja-elektryczna-manual/
a może ktoś wie co potrzebowałbym żeby uruchomić fabryczną instalacje pod halogeny?
przekaźnika, włącznik, bezpiecznik i coś jeszcze?
https://forum.opel24.com/topic/7968-halogeny-przeciwmgielne-instalacja-elektryczna-manual/#findComment-289131
  • 1 miesiąc temu...
Przydalby sie jakis uklad podtrzymujacy. Wtedy moznaby zastosowac przelacznik bistabilny. Znacznie ciekawiej by to wygladalo.
Apropo .., Czy w astrze G ( '99 ) jest juz przygotowana instalacja pod halogeny, czy trzeba ja coagnac od podstaw ??
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/7968-halogeny-przeciwmgielne-instalacja-elektryczna-manual/#findComment-279305
Gość tomekiewa
różnie to bywa w jednych jest w innych nie ma :D u mnie w f była tylko od zderzaka do kabiny ale już dalej brak więc musiałem zapożyczyć wiązkę wraz z włącznikiem,przekaźnikiem i wszystkimi kostkami z innej astry i wszystko śmiga jak trzeba :roll:
https://forum.opel24.com/topic/7968-halogeny-przeciwmgielne-instalacja-elektryczna-manual/#findComment-279287
  • 2 lata później...
Gość dizel1982
Witam. Chciałem odnowić temat. Mam halogeny do astr g, prawie nowe, oryginalne, fabryczne. Tylko teraz pytanie, jak sprawdzić czy mam poprowadzoną instalację do zderzaka? Obszukałem wszędzie i nie znalazłem kompletnie nic. Kurcze, wersja niby nie najuboższa bo silnik 1.6 Twinport, klima, elektryczne szyby, elektryczne i podgrzewane lusterka c.z. itd a brak instalacji pod halogeny? Widzę że w gliwicach straszną biedę klepali. Zwykłe 1.6 miały przynajmniej lusterka w kolorze nadwozia i klamki chromowane w standardzie a u mnie wszystko czarne. Aha, dodam że blaszki w skrzynce z bezpiecznikami w miejscu bezpiecznika pod halogeny są. Czyli jeśli nie mam poprowadzonej wiązki do zderzaka to znaczy że muszę całość od skrzynki prowadzić czy może jest gdzieś jakieś wyprowadzenie?
https://forum.opel24.com/topic/7968-halogeny-przeciwmgielne-instalacja-elektryczna-manual/#findComment-78173
  • 2 miesiące temu...
Przecież na halogeny masz otwory w zderzaku i tam je montujesz.Chyba że będziesz kombinował i wycinał samodzielnie a wtedy musisz zastosować się do przepisów:
Załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003r., poz. 262 – z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z tymi przepisami dozwolone jest wyposażenie pojazdu w światła przeciwmgłowe przednie. Światła te umieszcza się w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu, nie dalej niż 40 cm od bocznego obrysu pojazdu, nie niżej niż 25 cm i nie wyżej niż światło mijania.
https://forum.opel24.com/topic/7968-halogeny-przeciwmgielne-instalacja-elektryczna-manual/#findComment-57456
ja sie podepne do tematu,mam pytanko czy oryginalny włacznik halogenów tylnych załączy również halogeny przednie ,instalke mam oryginalna
https://forum.opel24.com/topic/7968-halogeny-przeciwmgielne-instalacja-elektryczna-manual/#findComment-42009
... nieeee ... gdybyś trochę poczytał -> tylne pmgła to światło obowiązkowe a jego kontrolka musi być pomarańczowa, a przednie pmgłowe to światła dodatkowe, nieobowiązkowe, włączane tylko z mijania - kontrolka zielona ... i poczytaj kiedy można je włączyć ... pozdro ...
https://forum.opel24.com/topic/7968-halogeny-przeciwmgielne-instalacja-elektryczna-manual/#findComment-41875
wiem kiedy sie włącza halogeny przednie,ale mi chodzi o to czy włacznik od tylnych jest taki sam jak od przednich i tak samo zwiera styki, w astrze mam dwa takie właczniki jeden od tylnych a drugi od przednich
witam po przerwie,wałkuje nadal temat halogenów ,i mam pytanko czy ktoś wie jak odszukać przewód w złączu x6(przy nogach kierowcy) którym płynie prąd do halogenów :?:
scaliłem/daro
https://forum.opel24.com/topic/7968-halogeny-przeciwmgielne-instalacja-elektryczna-manual/#findComment-41730
