Gość AdamUK77
Dobry wieczor.
Mam problem ze swoim Vivaro. W czasie jazdy przerywa tylko kiedy podnosza sie obroty w zakresie 1000-1300 obr. zapala sie kontrolka sprezynki wskazowki spadaja do zera co trwa doslownie sekunde i chodzi dalej by minac ten zakres trzeba naprawde dac gazu .Blad P1372, czyli blad czujnika polozenia walu. Czujnik zostal zmieniony na nowy oraz podmieniony rowniez z innego w 100% sprawnego samochodu. Efektu zero ciagle ten sam problem. Wymieniony EGR, boost sensor, czujnik polozenia walka rozrzadu, sprawdzona instalacja, wymieniona przeplywka, sprawdzone zlacze to zielone pod zbiornikiem wyrownawczym oraz wyczyszczone wszystkie przekazniki i bezpieczniki, wyczyszczone styki komputera, sprawdzona wiazka wymienione zlacza od wtryskow i od przeplywki, wymieniony rowniez regulator cisnienia. Dalej ten sam efekt. Ostatnio zauwazylem ze wiaze sie to rowniez z jakims przekaznikiem BSI bo slychac jak sie przelacza kiedy auto zaczyna rozlaczac zaplon bo nie mozna juz nazwac tego falowaniem. A sprawdzony rozrzad i zalozony nowy, sprawdzony klin na zabetce rozrzadu na walku nowy rozrzad zalozony na znaki i napewno jest dobrze.
Moze jakies sugestie bo mi juz powoli brak pomyslow naprawde przysiegam jak ktos mi powie co to jest przeleje 500 zl na konto.
A sprawdzilem live data cisnienie na listwie ok, przeplywka ok i egr tez dziala a z jakiegos powodu wywala blad synchra rozrzadu tylko przy obrotach miedzy 1000-1300 jest to powtarzalne praktycznie non stop !!!
Blagam bo mi juz brak pomyslow
!!! POMOCY!!!
F9Q 762 2005 rok
Edytowane przez AdamUK77
https://forum.opel24.com/topic/79756-problem-z-przerywaniem/
Gość koni2305
Czytałeś już te tematy? Rozumiem, że kontrolka "sprężynka" to tak naprawdę kontrolka świec żarowych:
http://forum.opel24.com/topic/48188-brak-mocy-i-zapalajaca-sie-kontrolka-swiec-zarowych/
http://forum.opel24.com/topic/29468-vivaro-swieci-kontrolka-swiec-zarowych/
https://forum.opel24.com/topic/79756-problem-z-przerywaniem/#findComment-665132
Gość AdamUK77
tak studiowalem te tematy juz kilka dni temu przeszukalem cale forum i nic nie znalazlem. Moj ma moc. Problemem jest blad synchra rozrzadu w zakresie 1000-1300. Tylko nie moge wyczaic co to jest ;/
https://forum.opel24.com/topic/79756-problem-z-przerywaniem/#findComment-665135
Gość koni2305
Podrzucę jeszcze jeden temat:
http://forum.opel24.com/topic/48453-czujnik-stopu-w-vivaro/
Jest związany z brakiem mocy przy niskich obrotach i czujnikiem/włącznikiem świateł stop
https://forum.opel24.com/topic/79756-problem-z-przerywaniem/#findComment-665177
Gość AdamUK77
Zaraz lece sprawdzic ten czujnik dla swietego spokoju. Dzisiaj z rana podmienilem kompa i bsi z innego samochodu. Bez zmian po wymianie kompa dokladnie to samo. Dam znac z wieczora co z tym pedalem wyszlo..
https://forum.opel24.com/topic/79756-problem-z-przerywaniem/#findComment-665193
Gość chudy kristof
kolega miał podobne objawy w signum, w zakresie niskich obrotów (tylko błędów niepokazywał) i okazało się że było zapchane sitko w baku od smoka.. jeśli nie masz pompy spiętrzającej spróbuj dmuchnąć sprężarką w wężyk od paliwa jak pomoże chociaż chwilowo ściągaj bak i czyść wszystko powodzenia
https://forum.opel24.com/topic/79756-problem-z-przerywaniem/#findComment-665281
Gość AdamUK77
jutro sprawdze mozliwe juz wszystko wtryski ok dzisiaj sprawdzone
https://forum.opel24.com/topic/79756-problem-z-przerywaniem/#findComment-665288
