Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Witam mam omege b z 94 roku w sedanie i mam duży wodny problem oraz mniejszy problem z wyświetlaczem komputera a może dokładnie tym co jest napisane po niemiecku. Pomocy pojawiła mi się woda i to duże ilości na podłodze za kierowcą na miejscu gdzie pasażer tylnej kanapy trzyma nogi oraz trochę wody na miejscu obok też z tyłu. Pomóżcie mi i podpowiedzcie czym to jest spowodowane. Oglądałem podłogę od spodu i wydaje się że jest zdrowa chyba że czegoś nie zauważyłem ale nie sądzę. A kolejny program to język niemiecki w komputerze. Wyświetlają mi sie dwa komunikaty oraz kontrolka "check". Te komunikaty to "waschwass stand" nie jest pewien co do słowa waschwass czy to jest dokładna pisownia bo prze środek tego słowa przechodzi mi linia nie wyświetlanych kwadracików a drugi komunikat to "abblend rucklich" doszedłem do tego że chodzi o tylne światła ale nie wiem o co dokładnie bo wszystkie mi działają. Proszę pomóżcie!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7981-woda-w-omedze-i-niemieckie-oprogramowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Odnośnie niemieckiego to da się do tego przyzwyczaić,też mam po niemiecku tylko w vectrze.Aco do wody to sprawdż czy nie masz zapchanych kanałó odpływowych pod maską(kumpel miał paprochów napchane i też po deszczu mu leciało),chyba że nagrzewnica ci puściła to inna sprawa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7981-woda-w-omedze-i-niemieckie-oprogramowanie/#findComment-288950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Witam co do komunikatów to chodzi o uzupełnienie płynu do sprysków i o światła. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7981-woda-w-omedze-i-niemieckie-oprogramowanie/#findComment-288944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 płynu dolałem i już jest ok a co do świateł to są sprawne a to cały czas mi się wyświetla i jeszcze jedno gdzie są te kanały odpływowe i dlaczego jeśli zapchane są pod maską to woda zbiera się z tyłu pojazdu a co do nagrzewnicy to też nie mam pojęcia jak to sprawdzić a i jeszcze jedno świeci mi się również na wyświetlaczu check czy chodzi to o jakiś problem z silnikiem. dzięki za odpowiedź i prosze o jeszcze kilka szczegółów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7981-woda-w-omedze-i-niemieckie-oprogramowanie/#findComment-288872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 8 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2008 Co do odpływów to otwórz maske i od strony kierowcy przy podszybiu , od strony pasażera to trza wyjąć filtr kabinowy i powinno go widać. Jeżeli pali ci się check to masz jakąś awarie , błąd . Sprawdz go. Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7981-woda-w-omedze-i-niemieckie-oprogramowanie/#findComment-288865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukas25 Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 witam czasem wywali komunikat gdy jest nieodpowiedniej mocy żarówka założona w lampie np diodowa lub mniejszej mocy. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7981-woda-w-omedze-i-niemieckie-oprogramowanie/#findComment-288720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Kolego mailem podobny przypadek chodzi o przecieki do kabiny tylko w FOCUSIE II najezdzilem sie z tym do serwisu bardzo dlugo mowili ze zle zamontowany przewod odplywowy klimatyzacji bylem z tym 4 razy i partacze nie umieli tego naprawiac po awanturach w ford polska bo samochod mial pol roku i salonowy byl rozebrano go do zywej blachy i jak sie okazalo bardzo prosta przyczyna zle zamontowne korki plastikowe w otworach montazowych podwozia lalo mi sie strumieniem z lewej i prawej strony smrod w samochodzie jak cho.... . samochod zostal rozebrany do golej podlogi siedzenia i wszystko ze srodka wyjete i wtedy bylo widac gdzie leci. korki te zostaly wyjete i jesce raz wlozone nowe i od spodu zamalowano takim specjalnym klejem ktory rozprwadza sie pedzlem lawkowcem a moze wystarczy samo zabezpieczenie bitumiczne tych miejsc. sprobuj moze to:) WIELKIE POZDROWIENIA DLA SERWISU FORD NOVA LUBLIN PARTACZE A DO TEGO NIEMILI.... NIE POLECAM CHAMSTWO PO PROSTU...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7981-woda-w-omedze-i-niemieckie-oprogramowanie/#findComment-288582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Dzięki wszystkim za podpowiedzi bardzo pomogły szczególnie jeśli chodzi o komunikaty na komputerze za to teraz wyskoczył mi nowy komunikat po wymianie hamulców z przodu (klocki tarcze czujniki) brems beled lub coś takiego w słowniku jest napisane hamulce ożywić ale nie mam pojęcia o co chodzi. Wiem że mam do wymiany też pełne hamulce z tyłu tylko nie wiem czy to chodzi o nie bo wcześniej ten komunikat nie wyskakiwał. Powiedzcie mi jescze czy można wprowadzić język polski do komputera czy jedynym wyjściem jest angielski. I czy może ktoś wie gdzie moge kupić nie typowe części do omegi chodzi tu głównie o korbke i pokrętło do dachu. Dach jest elektrycznie otwierany i wystaje mi z sufitu dzyndzel a nie moge dostać nigdzie tego pokrętełka łącznie z allegro. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7981-woda-w-omedze-i-niemieckie-oprogramowanie/#findComment-288413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Jeżeli chodzi o menu w j, polskim to chyba da się zrobić w omie tzw. " C ". Co do komunikatu to niewiem. Po wymianie powinien zniknąć , chyba , żę zle wpięte czujniki Części szukaj na alegro u Borówki. On ma chyba największy szrot omeg w Polsce. Znajduje się w Parczewie- kierunek Lublin ( chyba ). Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7981-woda-w-omedze-i-niemieckie-oprogramowanie/#findComment-288397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 pozdrawiam ludzi z Forda ja też ich nie lubię ale ja mogę ci zmienić menu nie po polsku bo w tym roczniku się nie da ale coś wybierzemy ( turecki angielski hiszpański .....) ja też mieszkam w Lublinie. a co do tycz z Forda to nie są złe chłopaki tylko majstry jakieś nie z naszej klatki haha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/7981-woda-w-omedze-i-niemieckie-oprogramowanie/#findComment-288148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
