Gość atmm Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Witam mam problem z miom vivario 1,9 DI a mianowicie : odpala ,jeździ bez problemu jeżeli zostawię go na wolnych obrotach zgaśnie po 2-3 minutach i wywala taki błąd: "P0191 Obecny ( 0 ) Obwód czujnika cisnienia magistrali paliwa, poza wymag. zakresem" jak podłącze kompa to w momencie kiedy zaczyna gasnąć zmienia się parametr aktualnego zużycia paliwa z ok. 4,5-5 l/h do 30-50 l/h Proszę o pomoc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79925-vivaro-19-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 zmien czujnik na szynie cr i filtr paliwa, kiedy wyjmiesz filtr poswiec latarka do obudowy i sprawdz czy niema tam opilkow metalu, jesli sa to grubsza sprawa a jesli nie to prawdopodobnie niebawem padnie elektrozawor na pompie ale po wymianie jeszcze sporo pojezdzisz zanim zaczniesz wymiany czesci obejzyj dokladnie wiazki elektryczne przy wtyczkach czujnikow   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79925-vivaro-19-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-666451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość atmm Opublikowano 15 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2017 dzięki za podpowiedź zaraz po świętach wezmę się za wymianę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79925-vivaro-19-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-666453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Patrykk81 Opublikowano 27 Stycznia 2020 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2020 Witam też miałem ten problem, do wymiana szyna CR, ale zaślepiłem zawór na końcu szyny na próbę i pali ładnie znalazłem również ten zaworek Zawór redukcyjny ciśnienia paliwa 1110010015 jak przyjdzie zobaczę czy to pasuje, ale chyba jest opcja a przynajmniej szansa żeby nie wydawać 1600 za cała listwe w ASO,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/79925-vivaro-19-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach/#findComment-717591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
