Vectra 1.8 + zima :(
Witram. Posiaam Vectre 1.8 A z 92r. W zaistaniałych warunkach klimatycznych (-22C) moje cudne autko odmówiło posłuszenstwa. W sobote było - 15 i bez problemu odpalił, natomiast w niedziele -22 i koniec. Jak przekręciłem kluczyk to strasznie w zwolnionym tempie kręcił się mój silniczek. Można policzyć ile razy się kręci, tak wolno. :) I moje pytanie przez co, przez akumulator czy rozrusznik? Jak go odpalam w normalne dni to tez jest troche spowolnony ale nia aż tak. I jeszcze jak włącze dmuchawe to słychać dźwięk jakby metal tarł o szczotke drucianą. Czy to jest powiązane, a jeśli nie to co to powoduje?
https://forum.opel24.com/topic/80-vectra-18-zima/
witam widze że kolega skorzystał z mojego zaproszenia...:)
co do przyczyn to zacnzij od aku naładuj go wzbudź, to bedzie narazie najtansze, rozrusznika narazie nie ma sie co czepiać...pokolei naczynijmy od najprawdopodobniejszych przyczyn..a co do tego że jest spowolnione to też są dwie przyczyny albo aku albo szczotki lub rozrusznik sie konczy...zacznij jednak od sprawdzenia aku...regeneracja rozursznnika (uprzedzam pytanie) to koszt koło 250 zł
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/80-vectra-18-zima/#findComment-367905
wydaje mi się jednak że jest to wina niskiej temperatury., Ja nan u siebie to samo mimo ze rozrusznik robiony latem a akumulator nowy (3 miechy). Zanim zaczniesz coś robić jest prosty sposób na sprawdzenie rozrusznika. Jak będzie tak słabo kręcił odpal go z obcego akumulatora (kable) na pracującym silniku drugiego auta pod który sie podlaczyłeś - jeśli odpali od razu to wiadomo że rozrusznik jest dobry. Natomiast co do aku- przed pokręceniem rozrusznika zapal na ok 10 sek światła niech się "prąd ruszy" w instalacji a potem wyłącz i zakręć - nie oznacza to ze na pewno odpali ale czasem pomaga. jeśli natomiast po odpaleniu autka (w dowolny sposó:( zgasisz je po chwili i ponownie odpalisz już bez pomocy innego aku oznacza to że jednak aku nie trzyma już tak dobrze aczkolwiek nie znaczy ze jest do wymiany. Poprostu wszystkie oleje są tak zgestniale że aku nier daje rady rozruszać silnika (za pomoca rozrusznika oczywiście) - takie jest moje zdanie ale może sie nie znam :) POZDRAWIAM
https://forum.opel24.com/topic/80-vectra-18-zima/#findComment-367904
  • 5 tygodni później...
witam to mój pierwszy post na tym forum myślę że nie ostatni
jestem posiadaczem VA 1,8 c18nz i problem wystęuje też u mnie a przyczyna jest jedna w temperatuże -20 to olej szczególnie mineralny ma konsystęcje budyniu więc wystarczy że aku jest trochę słabszy i pijawia się problem na szczęście to co się działo tej zimy już mamy za nami i oby następne nie były tak mroźne :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/80-vectra-18-zima/#findComment-366289
jestem posiadaczem VA 1,8 c18nz i problem ...
To ja się muszę pochwalić jak były mrozy :wink: -30*C to autko zakreciło, olej pół-syntetyk aku nawet dobry z 95r :shock: Ale byłem zdziwiony ze zakręcił :P Faktem jest że oleje mineralne są bardzo geste i jak sie ma słabszy aku, to można mieć problemy!
https://forum.opel24.com/topic/80-vectra-18-zima/#findComment-366235
