Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Witam Jestem od niedawna na forum i przeczytałem już chyba wszytskie posty dotyczące lampki CHECK ENGINE!! Nic nie pomaga elektrozawory sprawdzone: Tym sposobem: Teraz diagnoza elektro zaworow - wyciagamy wezyk z VAC oraz z OUT zatykamy palcem OUT i ciagniemy (symulujemy pompe) ustami z Vac - zaworek powinien "terkotac" i zasysac powietrze z dolnej czesci (na zasadzie bezpieczenstwa gdy egr sie juz otworzy a vac dalej ssie zaworek ma przepuszczac powietrze z dolu bo element ktory steruje jest juz w maksymalnej pozycji). Zawór ERG też sprawdzony przez mechanika działa .... Przepływomierz wyjęty z innej astry z tym samym motorem także lipa bład dalej wyskakuje. Wszystkie filtry powymieniane. Po zapaleniu objaw to oczywiscie utrata mocy i głosna praca silnika po nacisnieciu na gaz ZERO reakcji, minimalnie zaczyna przyspieszać, lapka pali sie na kazdym biegu i od najmniejszych obrotów. CO TO MOŻE BYĆ http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/question.gif POMOCY http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!!! temat piszemy bez Caps Lock-a,posty tez/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 a na kompie byłeś? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif możesz sprawdzać pompe vac, zaworki a tu może co innego go boli:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/#findComment-288601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Michael Opublikowano 9 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2008 Mi się świeciła kontrolka od elektroniki i też się zamartwiałem a to był przeżarty kabelek od czujnika chłodnicy. Koszt 20 zł http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/#findComment-288589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 a na kompie byłeś? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif możesz sprawdzać pompe vac, zaworki a tu może co innego go boli:) Oczywiście nie można sprawdzać w ciemno http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Widzę ze świecenie tej kontrolki przypisałeś recyrkulacji spalin czyli EGR. A ta kontrolka to worek innych kodów błędów np. świec żarowych czujników podgrzewacza , modułu sterującego pracą świec samych kodów uszkodzeń pompy sterownika jest kilka .Należy podpiąć na Tech-2 i wtedy pokaże który układ jest wadliwy. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/#findComment-288563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Mam pytanie czy to dotyczy zimnego silnika MAm podobny problem w astrze II 99r 2.0 DL JAk z rana zapalam świeci mi sie Check ale po około 5 -10 sekundach pracy na wolnych obrotach gaśnie lub jak go przegazyje i juz za dnia wiecej sie nie pojawia nawet jak auto stoi 2 -3 godziny Podczas zapalania sie Cheka silnik i tak pracuje bardzo równo nie szarpie wogole nie mam problemów z odpalaniem jedynie zauważyłęm spalanie na poziomie obecnie 8 litrów ale to chyba wina zimy bo wskazówka z temperatury nie rusza sie podczas dnia ani na milimetr ale do pracy mam 8 km dopiero jak sobie pozwole na autostradzie lub DTS na przegazowanie to widać ze termostat pracuje i jest oki Doradzcie bo jak jade na warsztat na kompa to tech-2 nic nie wskazuje bo wszystko jest oki a auta nie che zostawiać chyba że ktoś zna dobrego fachowca który może to zdiagnozowac Proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/#findComment-287861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 MAm podobny problem w astrze II 99r 2.0 DL JAk z rana zapalam świeci mi sie Check ale po około 5 -10 sekundach pracy na wolnych obrotach gaśnie lub jak go przegazyje i W większości przypadków jest spalona świeca żarowa . dlatego należy sprawdzić czy wszystkie są dobre. Na tym forum są tematy jak należy samemu sprawdzić swiecę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/#findComment-287839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2008 Mam podobny problem zapala mi sie kontrolka CHECK ENGINE auto wtedy wyraźnie traci moc nie ma mowy o wyprzedzaniu nie przyśpieszy ,po chwili gaśnie i znowu jest ok. Wiem trzeba na kompa itd. - ale jak myślicie co może się dziać ,kontrolka nie świeci się ciągle tylko co kilka km zapala się i gaśnie. Opel astra dtl 2.0 będę wdzięczny za sugestie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/#findComment-287722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 U mnie też tak było w lato Obiaw był ze od czasu do czasu właczał sie CHeck i tracił moc i tak sobie jeżdziłam aż zaswiecił sie i wyzionoł ducha BYła to pompa wtryskowa przebieg 180 tyś i pomimo opini zeby nie dawać do regeneracji ja dałęm efekt był taki ze 3 razy zapłąciłem chyba po 600 zł za wyciagniecię pompy + 1 raz za regeneracje Według mnie ale nie jestem fachowcem tylko bazuje na swoim przypadku zaciera sie pompa co może spowodować spalenie płytki i uszkodzieniu pompy ale może jacyś fachowcy ci bardziej pomogą   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/#findComment-287640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 To ciekawe co piszesz ! Ale pompę miałem regerenowaną nie cały rok temu - ma jeszcze gwarancję A może macie jeszcze inne sugestie w pon - jestem umówiony w warsztacie na diagnozę pozdrawiam [ Dodano: Czw Lut 14, 2008 11:46 ] Ja to mam takiego pecha, że nawet jak mi kamień z serca spadnie, to trafia mnie w stopę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/#findComment-287638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 też tak miałem okazało się ze w tych małych elektro zaworkach miałem wodę http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif po wydmuchaniu wody okazało się że jest wszystko ok, ale najlepszym sposobem to podłączenie do kompa i sprawdzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8023-astra-g-20-di-16v-check-engine/#findComment-287637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
