z20net blad przeplywomierza brak mocy
Gość mariolek5
Witam mam problem z signum 2.0T. Wszedl chyba w tryb awaryjny poniewaz wolno wchodzi na obroty i 3500 wiecej nie da rady. Auto slabe brak mocy. Wyskakuje blad przeplywomierza.ale zalozylem drugi i to samo bez zmian.
Blad wyskoczyl po uderzeniu podloga o prog zwalniajacy...(obnizony lekko)
Moze jakies pomysly?? Sprawdzone wszystkie weze kostki wszystko na swoim miejscu...
https://forum.opel24.com/topic/80259-z20net-blad-przeplywomierza-brak-mocy/
  • 4 tygodnie później...
Gość JoJoOponiarz
Cześć.
Miałem dokładnie te same problemy/objawy po puknięciu spodem auta o krawężnik. Waliło błędami przepływki i obwodów ogrzewania obu sond lambda. Na kanale okazało się, że uderzając przeciąłem jeden przewód biały drugiej sondy lambda. Połączyłem i zaizolowałem i nic się nie zmieniło (miałem cały czas kompa i co chwile mogłem kasować checki). Wymieniłem przepływkę i to też nic nie dało - w ogóle nie podobały mi się odczyty przepływomierza na kompie - ciągle ta sama wartość. Na schemacie elektrycznym w Autodacie znalazłem, że właśnie przepływka i ogrzewanie sond lambda są na jednym bezpieczniku pod maska nr f15 10A. U mnie okazało się, że był spalony - wymieniłem go i wszystko przeszło. Zapewne w momencie przecięcia przewodu zrobiło się zwarcie i się spalił bezpiecznik.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/80259-z20net-blad-przeplywomierza-brak-mocy/#findComment-670818
