Gość tomekopel Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 Witam mialem wymieniana skrzynie i zaczely swiecic abs...wczesniej bylo wszystko ok...moze to zbieg okolicznosci....teraz odpalam auto wszystkie kontrolki gasna ale przejade kilka metrow i zapala sie abs i check silnika...pierwsze hamowanie i czuje jak pedal skacze...pozniej juz hamuje normalnie ale te 2 kontrolki nadal swieca...zgasze odpalam i historia sie powtarza...na warsztacie nie potrafili tego zdiagnozowac gdyz nie mieli dobrego programu...wyskakuje tylko blad ABS, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80445-swieca-abs-po-wymianie-skrzyni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 5 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2017 robili spartolili to niech poprawiaja inny komp inny program placiles za usluge i jej nie wykonali w 100% bez odczytu bledu to loteria chcesz w ciemno czesci wymieniac ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80445-swieca-abs-po-wymianie-skrzyni/#findComment-670296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekopel Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 Jasne ze pojade do innego mechanika lepiej wyposazonego by podlaczyc kompa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80445-swieca-abs-po-wymianie-skrzyni/#findComment-670312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2017 czujnik w lewym przednim kole. wlasciwie to jego kostka rozepnij prysnij kontaktem do elektryki i bedzie ok, sprawdz tez czy wogole nie wypadl z trzymaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80445-swieca-abs-po-wymianie-skrzyni/#findComment-670322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekopel Opublikowano 26 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2017 Bylem u innego mechanika jemu komputer podpowiedzial ze blad wykazuje czujnik predkosci w prawym kole...lecz nie stety bardziej wymyslal niz wiedzial co nalezy zrobic.Najpier ze napewno to lozysko,pozniej ze mozemy sprobowac wymienic czujnik abs tylko ze podobno w tym modelu sa wtyczki plaskie i do kupienia tylko w ASO... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80445-swieca-abs-po-wymianie-skrzyni/#findComment-671653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 27 Czerwca 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2017 przeczytaj jeszcze raz mojego posta i nie trac siana na partaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/80445-swieca-abs-po-wymianie-skrzyni/#findComment-671714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
