Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Witam wszystkich. Mam zafire 2004r. 2.0DTi. Mam problem z silnikiem który rozgrzewa sie do optymalnej temperatury po przejechaniu 15-20km. natomiast wskazówka temperatury ani drgnie nawet po przejechaniu 5-7km. Co może być przyczyną? Ja myśle o termostacie, że sie nie zamyka, jest cały czas otwarty, ale to tylko moje przypuszczenia lub inaczej zgadywanie. Mógłby ktoś mi to konkretnie wyjaśnić? Czy jest to normalne w tej wersji?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8069-grzanie-silnika-zafira-20dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Chyba to normalne, bo moja 2.2DTI tez bardzo wolno sie nagrzewa, szczegolnie w ruchu miejskim w korkach. Podejrzewam, ze wjechanie od razu na autostrade zalatwiloby problem w 5-10 minut.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8069-grzanie-silnika-zafira-20dti/#findComment-288177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Jakby to powiedzieć u mnie wskazówka ani drgnie a w samochodzie ciepło, czyli termostat dobrze trzyma na małym obiegu. A wskazówka jak się ruszy to odrazu na 80st Chyba tak ten typ ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8069-grzanie-silnika-zafira-20dti/#findComment-288014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Jakby to powiedzieć u mnie wskazówka ani drgnie a w samochodzie ciepło, czyli termostat dobrze trzyma na małym obiegu. A wskazówka jak się ruszy to odrazu na 80st http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Chyba tak ten typ ma. Potwierdzam, ten typ tak ma http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif U mnie jest dokładnie to samo, a wymieniłem niedawno termostat na nowiutki, oryginalny Wahler'owski. Długo nie pokazuje temperatury, np. jak jadę do pracy 9km to wskazówka ani drgnie, a jak już zacznie pokazywać, to od razu skacze na 80 stopni, a potem idzie dalej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8069-grzanie-silnika-zafira-20dti/#findComment-287649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2008 Kolego codziennie dojeżdżam do pracy ok. 15 km i w zasadzie po 10 km można zaobserwować powolny ruch wskaźnika tem. w górę, jednak nagrzewnica już ładnie grzeje!!! Pytałem o to w serwisie i twierdzą że ten typ tak ma http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/shocking.gif (cokolwiek to znaczy) Pozdrawiam!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8069-grzanie-silnika-zafira-20dti/#findComment-287542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2008 Moja Zafirka też tak ma po 15-20km temperatura rusza w góre. Zauważylem tez, że przy jezdzie po autostradzie w obecnych temp. około 0-5 st.C Temperatura utrzymuje sie na poziomie 85 st.C. Pozdrawiam Jacek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8069-grzanie-silnika-zafira-20dti/#findComment-287430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2008 to chyba przypadłość wszystkich zafir, u mnie jest to samo mimo, że wymieniłem termostat na nowy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8069-grzanie-silnika-zafira-20dti/#findComment-285685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Witam wszystkich u mnie jest to samo, prawdopodobnie jest to spowodowane tym ze czujnik temperatury jest za termostatem. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8069-grzanie-silnika-zafira-20dti/#findComment-282977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2008 I w moim nabytku jest to samo. A czy jak piszecie (jeździcie 9 km do pracy) czy w związku z tym czasie jest większe zużycie paliwa? Jakie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8069-grzanie-silnika-zafira-20dti/#findComment-282259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2008 Robilem kiedys testy. Wydaje mi sie, ze podczas samej jazdy pobor paliwa nie jest jakos specjalnie wyzszy. Tzn. jak sie ustawi tempomatem rowna predkosc to spalanie zejdzie po chwili do typowej wartosci. Duzo gorzej jest przy manewrach, przy ruszaniu lub przyspieszaniu, wtedy zlopie paliwo az milo, na pewno duzo wiecej niz na cieplym silniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/8069-grzanie-silnika-zafira-20dti/#findComment-282153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
