Witam,
Ponieważ nie znalazłem na forum opisanego takiego problemu piszę nowy temat z prośbą o pomoc.
Mam problem z przełączaniem obiegu powietrza, przycisk raczej działa po włączeniu obiegu wewnątrz kontrolka się zapala (wcześniej się żarzyła na wyłączonym obiegu, a po naprawie klimatyzacji, dioda przestała się żarzyć, zapala się i gaśnie prawidłowo, tylko nie działa otwieranie /zamykanie wlotu powietrza do układu).
Wydaje mi się że to wina silniczka lub jakichś cięgien, ponieważ "ręcznie" można otworzyć / zamknąć dopływ powietrza.
Bezpieczniki sprawdziłem
zardzewialy mechanizm zamykania obiegu, mechanizm jest pod klapka na wlocie powietrza, odkrec gabke oslaniajaca wlot od dolu i bedzie wudoczne, gabki juz wiecej nie przykrecaj albo wytnij w niej otwor na mechanizm
Dopytam tylko czy ten mechanizm znajduje się bezpośrednio na wlocie powietrza, łączy się z filtrem kabiny, czy jest bardziej z prawej (patrząc od strony maski), bo po prawej też jest coś obłożone tą gąbką. Dzięki za pomoc!
klapka zamykania doplywu swiezego powietrza ma taka os na ktorej sie obraca, centralnie pod ta osia jest mechanizm
