Witam, posiadam Opel Vivaro 2012rok long 9 osób i zależy mi bardzo żeby pokazywał średnie spalanie, zasięg kilometrów oraz średnią prędkość.
Aktualnie takiej opcji nie ma ale słyszałem, że można odblokować.
Jeżeli nie to jaki może być koszt 'dokupienia' komputera pokładowego do tego modelu?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/80775-komputer-pok%C5%82adowy/
komputer pokladowy to wlasciwie masz tylko zegary nie potrafia wyswietlic wartosci wiec przyjelo sie okreslenie zegary z kompem i bez
znajdz rakie same zegary z naklejka adac, musza byc europejskie bo bedzie wyswietlac wartosci w milach i mpg
musisz wiedziec ze przebieg auta zapisany jest w zegarach wiec albo korekta po zmianie albo szukaj ze zblizonym
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/80775-komputer-pok%C5%82adowy/#findComment-672382
Dziekuje wojtek, jeszcze powiedz czy szukać pod nazwą "zegary vivaro"?
Bo znalazlem taki licznik, ale czy o to właściwie chodzi? I gdzie szukac ten naklejki ADAC?
http://allegro.pl/vivaro-trafic-2-5-dci-licznik-zegary-8200390135a-i6059193617.html#thumb/2
ps. bo żeby nie wymieniac licznika to nie ma opcji zeby pokazywalo takie wartosci jak spalanie i zuzyte paliwo od ostatniego kasowania?
Edytowane przez aari
https://forum.opel24.com/topic/80775-komputer-pok%C5%82adowy/#findComment-672547
niestety ten z linka nie bedzie wyswietlal wartosci, std to zwykly a adac to z kompem, eu to europa a uk to wartosci w milach
https://forum.opel24.com/topic/80775-komputer-pok%C5%82adowy/#findComment-672555
Dzieki jeszcze raz, ale widze ze duzo ma napis RSA - co to oznacza?
albo OBVR też
jeszcze jedna sprawa czy sama wymiana licznika wystarczy czy trzeba cos jeszcze robic?
https://forum.opel24.com/topic/80775-komputer-pok%C5%82adowy/#findComment-672558
Cześć mam pytanie mam opla movano 2010 2.8 i wysiadła mu elektryka natomiast działają mu czujniki parkowania. Czy wiecie coś na ten temat możecie mi pomóc?
Kolego załóż własny temat i tam zadaj pytanie.
@wojtekcichy;
nie moge znalezc ani jednego z oznaczeniem ADAC jedynie OBVR.
Mógłbyś mi pomoc albo wyjasnic co to sa OBVR i RSA?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/80775-komputer-pok%C5%82adowy/#findComment-672612
niestety niemam pojecia, w kazdym badz razie niektore obvr maja kompa a niektore nie dlatego sugerowalem adac
https://forum.opel24.com/topic/80775-komputer-pok%C5%82adowy/#findComment-672616
Ok dzięki nigdzie nie moge znaleźć z oznaczeniem ADAC, a powiedz mi jeszcze jedną rzecz czy sama wymiana licznika wystarczy czy będzie trzeba coś jeszcze robić/dostawiać?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/80775-komputer-pok%C5%82adowy/#findComment-672838
manetke wycieraczek, czasem trzeba jeden kabel z licznika do manetki ale zazwyczaj jest w wiazce
https://forum.opel24.com/topic/80775-komputer-pok%C5%82adowy/#findComment-672840
